Un poussoir peut-il commander un télérupteur de façon indirecte
Question Forum Électricité : Un poussoir peut-il commander un télérupteur de façon indirecte
Bonjour a tous.
Je fais face a un problème insoluble sur mon installation électrique depuis que j’ai tenté d’isoler par 2 Inter différentiels le haut et le bas de ma maison, précédemment connectés au même ID.
En effet, 1 de mes poussoirs (sur un double poussoir) en bas commandant les lumières de l’étage ne semble pas raccordé au télérupteur du haut et utiliserait un réseau détourné pour l’activer.
D’ailleurs quand je déclenche l’ID du bas, ce poussoir ne fonctionne plus.
A contrario, depuis que j’ai isolé le haut du bas, lorsque j’active ce poussoir, les 2 ID se déclenchent.
Pire, l’un des câbles de ce poussoir est violet et est raccordé au télérupteur commandant les lampes du bas.
Comment est-ce possible ?
08 juin 2022 à 16:35
Bonjour loGregol. Quelques incertitudes.
Dans la rédaction ligne 4, il y a un télérupteur du haut.
Ligne 7 vous mentionnez le télérupteur du bas.
On pense donc qu'il y a deux télérupteurs. Mais ce n'est pas bien clair, idem pour les BP.
Ce qui vous arrive est commun quand les circuits sont mal appairés.
Il faut donc maintenant identifier complètement les circuits et leurs branchements.
Il faudra faire un ou plusieurs schémas incluant les appareillages de commande (les BP), l'actionneur commandé (le télérupteur), le ou les luminaires commandés ; en incluant l'identification des conducteurs, couleurs et connexions sur les appareillages.
Ce peut être très fastidieux.
Si un circuit lumière est "à cheval" sur deux ID, il est normal qu'il y ait déclenchement. Il faut voir si le déclenchement se produit par appui sur un BP ou non.
Du temps à passer. Il faudra réviser auparavant les deux montages possibles pour la commande d'un télérupteur : neutre au BP ou phase au BP.
08 juin 2022 à 17:39
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 4. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 8. Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
- N°8756 : Bonjour, Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots. Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir...
- 9. Brancher interrupteurs poussoir sur télérupteur
- N°14307 : Bonjour, Peut-on brancher 3 interrupteurs (poussoir) directement sur le télérupteur ? Sans avoir besoin de faire de navette entre les interrupteurs. Merci.
- 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
