Brancher interrupteurs poussoir sur télérupteur
Question branchement électrique : Brancher interrupteurs poussoir sur télérupteur
Peut-on brancher 3 interrupteurs (poussoir) directement sur le télérupteur ?
Sans avoir besoin de faire de navette entre les interrupteurs.
08 mars 2015 à 08:29
Bonjour. Chaque bouton poussoir se comporte comme un contact à fermeture fugitif.
De toute façon ces contacts sont tous branchés en parallèle, que ce soit de l'un à l'autre, ou directement sur le tableau de répartition.
Voyez le schéma de base de commande d'un télérupteur.
Ensuite, vous faites au mieux pour passer les conducteurs nécessaires.
Quel que soit le montage, l'appui sur un bouton poussoir permet d'alimenter brièvement la bobine du télérupteur.
08 mars 2015 à 08:52
Donc je peux brancher les 3 interrupteurs directement sur le télérupteur.
Ceci m'évite de ramener 2 gaines dans les plots d'encastrement pour interrupteur.
08 mars 2015 à 12:29
Bien reçu. Les BP (bouton poussoir) ne sont pas branchés "sur" le télérupteur. Ils commutent phase ou neutre, suivant le schéma de raccordement adopté, sur une borne de la bobine du télérupteur. Cela pour signifier que l'expression" sur le télérupteur" est imprécise.
Vous pouvez donc ramener chaque gaine issue du boîtier BP directement au tableau de distribution.
En réalité, on fait comme on veut suivant l'implantation des boitiers.
Vous faites au mieux, en vous fondant sur un schéma de raccordement unifilaire.
On rappelle que le neutre est obligatoirement bleu, la phase directe rouge (par exemple), la phase coupée orange (par exemple), le retour BP violet ou marron (par exemple), bref d'une couleur différente des trois autres.
Suivant la couleur des fils en présence au tableau, on peut raccorder les yeux fermés.
08 mars 2015 à 13:17
Je compter faire les navettes en noire !! Autrement merci bien, très bon site, rapide.
08 mars 2015 à 19:40
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Comment brancher mon nouveau télérupteur
- N°22284 : Bonjour. Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans. Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut. J’aimerais savoir comment brancher...
- 6. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
- N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
- 7. Branchement interrupteurs complexe
- 8. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 10. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
