Conseils sur raccord électrique
14306
Question Forum Électricité : Conseils sur raccord électrique
michemasse
michemasse
J'envisage de faire une "mini grande" roue pour noël, et j'aimerais raccorder électriquement la partie tournante au pied de cette roue afin de mettre des leds sur cette partie tournante.
Merci pour vos réponses.
07 mars 2015 à 17:03
30 024 messages
Bonjour. Le système de raccordement se nomme collecteur tournant ou joint électrique tournant.
Certainement pas facile à approvisionner.
Mais pour une polarité basse tension, la masse peut être un pôle, pour l'autre il faudra bricoler un système bague et balai.
Pas simple, mais possible avec de l'imagination, et un stock de bricoles diverses qui ne servent jamais, sauf "au cas où".
Un fer à souder est nécessaire.
Vous avez raison de vous y prendre à l'avance.
08 mars 2015 à 09:44
Bob
Bob
2 509 messages
Une idée pour votre connexion : collecteur tournant ou joint électrique tournant.
voir du côté des enrouleurs de fils sur un vieil aspirateur.
08 mars 2015 à 11:11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Une autre idée vous pouvez utiliser un ancien mécanisme de disque dur 5" 1/4.
Super bien pour bricoler un collecteur tournant.
Cordialement. Patrice
08 mars 2015 à 11:25
  • 1. Raccord coffret piscine tableau général
    N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
  • 2. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 3. Prix raccord réseau EDF
    N°922 : Bonjour, je fais construire une maison et mon électricien me demande 1000 € pour raccorder la maison au réseau EDF (15 m de distance). Le prix est-il correct ? Merci.
  • 4. Faire un raccord à l'intérieur d'une cloison en placoplâtre
    N°24041 : Bonjour. Suite à des travaux dans mon appartement (création d’une cuisine ouverte), je dois déplacer des interrupteurs d’éclairage (pas de prises, uniquement des interrupteurs d’éclairage) et j’ai donc besoin de...
  • 5. Devis de raccord à la terre trop élevé
    N°2223 : Bonjour... J'ai fait réaliser un devis de raccordement à la terre pour un local commercial qui n'est pas aux normes... Il s'agit de planter un piquet dans l'arrière-cour, creuser un trou dans un mur de brique et poser cinq...
  • 6. Raccord entre coffret extérieur et tableau électrique
    N°2760 : Bonjour, est-il obligatoire que ce soit EDF (ou autres) qui viennent faire le raccord entre le coffret électrique (extérieur) et le tableau électrique (intérieur) ? (distance ~ 30m ) Ayant des électriciens dans la famille,...
  • 7. Électricité double interrupteur sans raccord entre eux
    N°24729 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison que je suis en train de rénover. Lors de l'isolation des combles, j'ai dû débrancher plusieurs gaines électriques. Tout se passait bien jusqu'à ce que je rencontre une...
  • 8. Raccord électrique baignoire thalasso
    N°1300 : Comment raccorder électriquement une baignoire de thalasso en toute sécurité ? Y a-t-il des normes à respecter, que doit-on installer comme protection supplémentaire par rapport à une salle de bain classique.
  • 9. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
    N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
  • 10. Changement de raccord pour un chauffage électrique
    N°10137 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit renseignement, et demande toute votre indulgence car je suis totalement novice en la matière ! Je souhaiterais installer un petit minuteur sur un chauffage électrique qui est dans mon...
  • 11. Raccord de terre non accessible
    N°18693 : Bonjour, Bonne année 2019 à tous. J'aimerais savoir si je peux faire un raccord de câble de terre et reboucher au plâtre sans que ce raccord de terre soit accessible. Je sais que la norme électrique n'autorise pas ça...
>>> Résultats suivants pour : Conseils sur raccord électrique >>>
prise transfo manege de noelsapin de noel electriciteinterrupteur electromenagerinstallation electrique danger
