Faire un raccord à l'intérieur d'une cloison en placoplâtre
Question Forum Électricité : Faire un raccord à l'intérieur d'une cloison en placoplâtre
Suite à des travaux dans mon appartement (création d’une cuisine ouverte), je dois déplacer des interrupteurs d’éclairage (pas de prises, uniquement des interrupteurs d’éclairage) et j’ai donc besoin de rallonger les gaines et les fils de 2 à 3 mètres).
Ma problématique est la suivante :
- Je ne peux pas mettre de boite de dérivation à l’endroit du raccord car ce serait particulièrement inesthétique,
- Je ne peux pas changer les fils pour ne pas avoir de raccord (Je sais très bien que ce serait la meilleure solution) car ils sont complétement bloqués.
Ma question est donc la suivante, comment faire un bon raccord qui sera ensuite condamné dans une cloison en placoplâtre (sans accès) ?
J’ai cru comprendre sur ce forum qu’un épissure de qualité soudée à l'étain serait la meilleure des solutions.
Pouvez-vous SVP me conseiller ?
Merci d’avance.
Lima06
Merci d’avance.
Lima06
25 mai 2023 à 18:14
Bonjour lima06.
Si vous ne pouvez pas poser une boîte à l'endroit de l'ancien appareillage, et faute de ne pouvoir changer le toron (même en faisant des efforts), peut-être pourriez vous poser une boîte un peu plus en amont.
Dans le cas contraire, reste l'épissure soudée.
Mais il faut savoir la faire, avec au moins 7 spires bien serrées (comme un ressort) de chaque côté de la liaison. Les spires doivent être régulières. Il ne faut aucune amorce de cassure du fil de cuivre, donc, attention au dénudage sans cutter et de préférence, avec une pince à dénuder.
On étame rapidement et on isole avec un morceau de gaine thermorétractable.
Il faudra vous entraîner si vous n'avez pas l'habitude.
25 mai 2023 à 21:35
Bonjour lima06.
Outils : pinces plates.
Puis un coup de fer à souder bien chaud.
J'ai écrit 7 spires pour être certain qu'il y en ait au moins 5.
Citation :Oui, en s'assurant que les spires sont bien serrées. Il ne faut pas que la liaison "brandouille", signe que le contact n'est pas bon si l'on n'a pas serré fort à la pince..
c'est donc la même chose que cette photo
26 mai 2023 à 14:05
Merci vraiment pour vos conseils précieux !
26 mai 2023 à 19:02
- 1. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 2. Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
- N°84 : Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le...
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Fil coupé à l'intérieur cloison ?
- N°12824 : Bonsoir, J'ai une prise électrique qui ne fonctionne plus, les fils passent dans la cloison, comment puis-je savoir si un fil est coupé à l'intérieur ? Les autres prises fonctionnent et le fusible du compteur est...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 8. Raccord entre coffret extérieur et tableau électrique
- N°2760 : Bonjour, est-il obligatoire que ce soit EDF (ou autres) qui viennent faire le raccord entre le coffret électrique (extérieur) et le tableau électrique (intérieur) ? (distance ~ 30m ) Ayant des électriciens dans la famille,...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
