Profil du membre lima06
Membre inscrit lima06 sur le forum Électricité
Merci beaucoup CMT, je vais explorer ces pistes.
26 juin 2023 à 12:45
1/ Encore merci beaucoup pour toutes ces informations.
2/ C'est bien ce que j'aurais aimé faire mais il n'y a que 6 emplacements pour 8 disjoncteurs à mettre.
D'où mon problème, comment faire ?
Existe-il par exemple des gestionnaires d'énergie/délesteurs plus petits ?
Puis-je me passer des inters horaires puisque j'ai un compteur Linky ?
Faut-il rajouter absolument une quatrième rangée (ce que je souhaiterais éviter si possible) ?
23 juin 2023 à 12:55
Pour CMT :
1/ Merci beaucoup. Pouvez-vous SVP me préciser à quoi servent le télérupteur et le délesteur ?
Et pour le contacteur J/N et les inters horaires, j'ai entendu dire qu'avec l'arrivée des compteurs Linky il y avait des choses qui se faisaient automatiquement maintenant, pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet si c'est vrai ?
2/ Le problème de base, comme je l'ai indiqué dans mon message initial, c'est que je dois rajouter 8 disjoncteurs (Je ne vais pas faire tout le détail mais par exemple il m'en faut un car je vais rajouter 6 prises sur une partie de la cuisine non utilisée jusqu'à maintenant, il m'en faut un car je vais mettre des moteurs électriques sur tous les volets roulants, il m'en faut un car je vais installer plusieurs prises sur une très grande terrasse, il m'en faut un pour la future climatisation, etc...), et quitte à faire ces modifications, autant bien les faire comme le prévoit la dernière version de la norme.
Donc au final, comment faire pour rajouter du mieux possible ces 8 disjoncteurs ?
P.S. : J'ai déjà prévu de passer tous les différentiels à 63A.
23 juin 2023 à 10:00
Ayant eu de très bons conseils lors de ma première question, je reviens vers vous à nouveau pour avoir votre aide. :-)
J’ai acheté un appartement dans une résidence pas très vieille (à peine plus de 15 ans), dans lequel je fais des travaux assez conséquents avant de l’habiter.
En regardant la norme NF C 15-100, je me suis rendu compte que certaines choses n’étaient plus conformes et je profite de ces travaux pour tout bien remettre au goût du jour (même si à priori je n’étais pas forcément obligé de le faire d’après ce que l’on m’a dit).
C’est ainsi que je me retrouve avec 8 nouveaux disjoncteurs à rajouter dans mon tableau électrique (Le détail de ces disjoncteurs n’a pas d’importance, ils sont tous justifiés).
Je précise également que j’ai bien vu que le dimensionnement des interrupteurs différentiels n’est plus bon car ils ne respectent ni la règle de l’amont ni celle de l’aval, mais ça aussi j’ai prévu de le corriger.
Mon problème vient de la place dans le tableau (qui possède trois rangées).
Sachant qu’il ne peut pas y avoir plus de 8 disjoncteurs par rangées, j’en compte 5 sur la première, 5 sur la seconde et 6 sur la troisième, ce qui laisserai pile la possibilité d’en rajouter 8.
Mais :
1 : Je ne sais pas très bien à quoi sert tout ce qui se trouve sur les différentes rangées en plus des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs. Pouvez-vous SVP me le dire ?
2 : Comment procéderiez-vous en terme de réaménagement ? (J’aimerais si possible éviter d’être obligé de changer le coffret pour en mettre un nouveau avec 4 rangées, car je pense que ce n’est pas forcément évident).
Merci d’avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Lima06
Mais :
Bien cordialement.
Lima06
22 juin 2023 à 11:10
Merci vraiment pour vos conseils précieux !
26 mai 2023 à 19:02
Merci beaucoup pour votre réponse.
Une bonne épissure c'est donc la même chose que cette photo mais avec plus de spires (7 minimum).
Et bien évidemment gaine thermorétractable après.
26 mai 2023 à 10:43
Suite à des travaux dans mon appartement (création d’une cuisine ouverte), je dois déplacer des interrupteurs d’éclairage (pas de prises, uniquement des interrupteurs d’éclairage) et j’ai donc besoin de rallonger les gaines et les fils de 2 à 3 mètres).
Ma problématique est la suivante :
- Je ne peux pas mettre de boite de dérivation à l’endroit du raccord car ce serait particulièrement inesthétique,
- Je ne peux pas changer les fils pour ne pas avoir de raccord (Je sais très bien que ce serait la meilleure solution) car ils sont complétement bloqués.
Ma question est donc la suivante, comment faire un bon raccord qui sera ensuite condamné dans une cloison en placoplâtre (sans accès) ?
J’ai cru comprendre sur ce forum qu’un épissure de qualité soudée à l'étain serait la meilleure des solutions.
Pouvez-vous SVP me conseiller ?
Merci d’avance.
Lima06
Merci d’avance.
Lima06
25 mai 2023 à 18:14
