Réaménagement coffret électrique
24157
Question Forum Électricité : Réaménagement coffret électrique
lima06
lima06
8 messages
Ayant eu de très bons conseils lors de ma première question, je reviens vers vous à nouveau pour avoir votre aide. :-)
J’ai acheté un appartement dans une résidence pas très vieille (à peine plus de 15 ans), dans lequel je fais des travaux assez conséquents avant de l’habiter.
En regardant la norme NF C 15-100, je me suis rendu compte que certaines choses n’étaient plus conformes et je profite de ces travaux pour tout bien remettre au goût du jour (même si à priori je n’étais pas forcément obligé de le faire d’après ce que l’on m’a dit).
C’est ainsi que je me retrouve avec 8 nouveaux disjoncteurs à rajouter dans mon tableau électrique (Le détail de ces disjoncteurs n’a pas d’importance, ils sont tous justifiés).
Je précise également que j’ai bien vu que le dimensionnement des interrupteurs différentiels n’est plus bon car ils ne respectent ni la règle de l’amont ni celle de l’aval, mais ça aussi j’ai prévu de le corriger.
Mon problème vient de la place dans le tableau (qui possède trois rangées).
Sachant qu’il ne peut pas y avoir plus de 8 disjoncteurs par rangées, j’en compte 5 sur la première, 5 sur la seconde et 6 sur la troisième, ce qui laisserai pile la possibilité d’en rajouter 8.
Mais :
1 : Je ne sais pas très bien à quoi sert tout ce qui se trouve sur les différentes rangées en plus des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs. Pouvez-vous SVP me le dire ?
2 : Comment procéderiez-vous en terme de réaménagement ? (J’aimerais si possible éviter d’être obligé de changer le coffret pour en mettre un nouveau avec 4 rangées, car je pense que ce n’est pas forcément évident).
Merci d’avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Lima06
doublon 3888 image2doublon 733849 image3image4doublon 796360 image5
22 juin 2023 à 11:10
11 001 messages
Rangée 1 : télérupteur et sonnette
Rangée 2 : gestionnaire d'énergie ou délesteur
Rangée 3 : contacteur J/N et inters horaires
2/ Je ne vois pas bien pourquoi vous voulez changer des choses.
Éventuellement sur la 1ère rangée, remplacer le différentiel qui est un peu trop chargé par un 63A type A.
Peut être également la dernière. A voir si la puissance cumulée des chauffages et du chauffe-eau dépasse 9kW.
22 juin 2023 à 18:55
11 001 messages
Quant à la limite à 8, c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015.
Sur une installation existante, on s'en fiche complètement.
22 juin 2023 à 18:57
lima06
lima06
8 messages
Pour CMT :
1/ Merci beaucoup. Pouvez-vous SVP me préciser à quoi servent le télérupteur et le délesteur ?
Et pour le contacteur J/N et les inters horaires, j'ai entendu dire qu'avec l'arrivée des compteurs Linky il y avait des choses qui se faisaient automatiquement maintenant, pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet si c'est vrai ?
2/ Le problème de base, comme je l'ai indiqué dans mon message initial, c'est que je dois rajouter 8 disjoncteurs (Je ne vais pas faire tout le détail mais par exemple il m'en faut un car je vais rajouter 6 prises sur une partie de la cuisine non utilisée jusqu'à maintenant, il m'en faut un car je vais mettre des moteurs électriques sur tous les volets roulants, il m'en faut un car je vais installer plusieurs prises sur une très grande terrasse, il m'en faut un pour la future climatisation, etc...), et quitte à faire ces modifications, autant bien les faire comme le prévoit la dernière version de la norme.
Donc au final, comment faire pour rajouter du mieux possible ces 8 disjoncteurs ?
P.S. : J'ai déjà prévu de passer tous les différentiels à 63A.
23 juin 2023 à 10:00
11 001 messages
1/ Un télérupteur sert lorsqu'on a plusieurs points de commande pour un éclairage (par exemple dans un couloir ou une cage d'escalier).
Il est associé à des boutons poussoirs.
Un délesteur sert à couper ponctuellement des circuits non prioritaires (par exemple chauffage, ECS...) lors des pointes de consommation qui amèneraient à dépasser la puissance d'abonnement.
Un gestionnaire d'énergie gère en plus la programmation du chauffage.
Un contacteur J/N est nécessaire pour déclencher la mise en route à certaines heures.
Il possède un circuit de commande qui peut être piloter par différentes choses, comme par exemple le contact d'un inter horaire ou le contact du compteur Linky.
2/ Vous remplacez les interrupteurs différentiels 40A par des 63A type A et vous répartissez vos nouveaux circuits sur les 3 rangées.
23 juin 2023 à 11:54
lima06
lima06
8 messages
1/ Encore merci beaucoup pour toutes ces informations.
2/ C'est bien ce que j'aurais aimé faire mais il n'y a que 6 emplacements pour 8 disjoncteurs à mettre.
D'où mon problème, comment faire ?
Existe-il par exemple des gestionnaires d'énergie/délesteurs plus petits ?
Puis-je me passer des inters horaires puisque j'ai un compteur Linky ?
Faut-il rajouter absolument une quatrième rangée (ce que je souhaiterais éviter si possible) ?
23 juin 2023 à 12:55
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
23 juin 2023 à 13:02
11 001 messages
Quelques idées :
- vous supprimez des circuits qui ne servent pas.
- vous regroupez 2 circuits en 1.
- vous mettez un gestionnaire d'énergie plus petit (mais il faudrait analyser à quoi il sert exactement).
- vous supprimez un ou deux inter horaire, mais il faudrait comprendre à quoi ils servent.
- vous déportez la sonnette avec un carillon hors tableau.
- vous remplacez le télérupteur par un télérupteur encastrable.
23 juin 2023 à 13:41
lima06
lima06
8 messages
Merci beaucoup CMT, je vais explorer ces pistes.
26 juin 2023 à 12:45
  • 1. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 2. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 3. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 4. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 5. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 6. Alimentation coffret EDF à un coffret maison
    N°16400 : Bonjour à tous. J'ai un coffret à raccorder avec une alimentation de coffret EDF à un coffret maison en 2x25mm. Ma question était de savoir si en sortie de disjoncteur de branchement je pouvais passer en 16mm. Merci de...
  • 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 8. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 9. Prise de terre et coffret électrique étanche
    N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
  • 10. Question schéma coffret piscine
    N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
>>> Résultats suivants pour : Réaménagement coffret électrique >>>
