Disjonction à chaque orage
24158
Question Forum Électricité : Disjonction à chaque orage
Panellite
Panellite
9 messages
Depuis 2 mois, cela ne disjoncte qu'au principal à chaque orage et, apparemment, c'est seulement chez moi dans le quartier. Encore aujourd'hui, un simple éclair a suffi à faire disjoncter.
J'ai fait une recherche par défaut en coupant par tranche les disjoncteurs, mais rien n'est en défaut apparent.
Je sèche maintenant et j'aurais besoin de votre aide.
Merci et bonne journée.
22 juin 2023 à 14:22
30 127 messages
Bonjour Panellite.
Doit-on comprendre que vous évoquez le disjoncteur différentiel de branchement, encore appelé disjoncteur d'abonné ?
Il faut vous assurer que le disjoncteur de branchement est de type S, donc moins sensible aux déclenchements intempestifs.
Le DJ de type S se justifie également s'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition.
Le changement est du ressort d'Enedis.
22 juin 2023 à 15:19
Panellite
Panellite
9 messages
Je vous joins les photos. C'est le gros disjoncteur noir qui saute.
problème disjonction à chaque orageproblème disjonction à chaque orage
22 juin 2023 à 18:49
30 127 messages
C'est le disjoncteur de branchement. Il a fait son temps.
Demandez le changement pour un type S.
22 juin 2023 à 19:23
Panellite
Panellite
9 messages
On peut le changer soi-même ou bien c'est du ressort d'EDF et sûrement pas gratuit ! Merci.
22 juin 2023 à 22:27
30 127 messages
Re. Etant la propriété du fournisseur d'énergie on ne peut changer le DJ de branchement soi même.
Votre argument vis à vis d'Enedis est que le DJ est vétuste (>43 ans) et qu'il est sujet aux déclenchements intempestifs n'étant pas de type S. En plus, il se pourrait qu'il ne soit pas possible de le réarmer après un déclenchement, ce qui ne permet pas alors la mise sous tension de l'habitat. Un dysfonctionnement aléatoire non reproductible. Dans ce cas, c'est échange gratuit.
A part cela, une rénovation de votre tableau en changeant les fusibles au profit de disjoncteurs modulaires serait un bon investissement. On croit voir un seul interrupteur différentiel ; reste à savoir s'il est en amont de tous les fusibles.
23 juin 2023 à 08:23
Panellite
Panellite
9 messages
Je vais voir cela avec EDF.
Bonne journée.
23 juin 2023 à 08:58
30 127 messages
Enedis
23 juin 2023 à 09:25
  • 1. Disjonction pendant l'orage
    N°22668 : Bonjour. Ma maison est neuve 2019, Consuel OK, la prise de terre 12 ohms, mon Linky et le disjoncteur d'abonné type S sont à l'extérieur à 28m, à l'intérieur j'ai un disjoncteur instantané 500 mA, tout est parfait, quand...
  • 2. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 3. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
    N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
  • 4. Protection congélateurs suite orage
    N°24309 : Bonjour, Lors d'orages, il arrive que mon disjoncteur principal (EDF) saute. En cas d'absence, c'est ennuyeux pour mes congélateurs. Question : L'installation d'un parafoudre peut-elle résoudre ce problème ? Merci pour...
  • 5. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 6. Disjonction suite foudre pendant des vacances
    N°13104 : Bonjour J'ai une maison secondaire dans un endroit vraiment isolé dans les Cévennes. Évidemment il y a des orages violents là bas et en dépit du fait que mon installation est neuve elle peut disjoncter suite à des coups...
  • 7. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
    N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
  • 8. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 9. Coupure réseau et disjonction
    N°9430 : Bonjour, A midi coupure du réseau, mon disjoncteur a disjoncté, ce n'est pas la première fois que ça arrive, il faut que je le réenclenche manuellement, si je ne suis pas là il va y avoir problème avec le congélateur, je...
  • 10. Disjonction différentiel 30 mA
    N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Disjonction à chaque orage >>>
