Brancher borne de recharge avec horloge qui doit diviser le comptage
Question Forum Électricité : Brancher borne de recharge avec horloge qui doit diviser le comptage
Je souhaiterais brancher une borne de recharge électrique qui doit fonctionner avec une horloge qui doit diviser le comptage avec deux sous compteur un sous compteur qui compte le tarif de 6h du matin jusque 22h et le deuxième qui compte le tarif 2 de 22h à 6h je souhaiterais avoir un schéma électrique.
Pour info impossible de passer par le compteur linky.
Voici la liste de matériel :
Deux sous compteur de marque Schneider
1 horloge
Une borne de recharge wallbox.
Merci de votre aide.
1 horloge
25 mai 2023 à 18:53
Ce serait plus simple d'avoir un seul sous compteur qui gère le double tarif HP/HC
Il recevrait en entrée une tension via l'horloge entre 22H et 6H (comme le ferait le Linky).
Pour rappel vous n'avez pas le droit d'installer vous même une borne de recharge Wallbox.
25 mai 2023 à 19:57
Bonjour mouss59nador.
La Wallbox est programmable avec l'application native.
Cette dernière permet de comptabiliser l'énergie transmise.*
Il faut mieux mettre en œuvre la charge en heures creuses.
*Un accessoire qui ferait le travail :
"Single-phase MID energy meter
MID approved electricity meters are certified to measure the amount of power used to charge.This allows you to charge for your services based on the actual energy spent on each charging session.
Single-phase charging consumption measurement
Charge for charging sessions*
Adjust charging fees using myWallbox app or platform"
Et le rappel déjà précisé : si P > 3 700 W, faire intervenir un électricien agréé IRVE.
Citation :Inutile. Sauf erreur, la borne de recharge ne peut être commandée comme n'importe quel cumulus. Mais on comprend que vous voulez commander des compteurs, on ne sait pas bien comment.
Deux sous compteur de marque Schneider - 1 horloge
25 mai 2023 à 21:53
- 1. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 2. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 3. Brancher au compteur borne type Wallbox
- N°22230 : Bonjour. Est-il possible de tirer une ligne du compteur pour brancher soit une borne électrique type Wallbox soit une prise Green up ? Merci pour vos retours.
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 6. Installation borne électrique 7kW brancher tableau électrique
- N°20526 : Bonjour, Je me lance dans l'installation de ma borne de recharge électrique 7kW monophasé 32A ... déjà commandée ! J'ai prévu d'opérer comme suit sur mon tableau électrique actuel : - Remplacer le ID 40A Type AC par un...
- 7. Problème tableau électrique
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste.
- N°24274 : Bonjour. Je souhaite raccorder une borne de recharge Tesla à un boîtier électrique relativement vétuste sans pour autant changer intégralement le boîtier (c’est prévu, mais pour bien plus tard quand nous feront une...
- 10. Schéma branchement horloge Hager EG203
- N°25557 : Bonjour à tous. Je souhaiterais piloter une prise de recharge Witty par une horloge modulaire Hager EG203 afin de profiter des heures creuses, mais je rencontre des difficultés avec le schéma de branchement. La phase doit...
