Installation borne électrique 7kW brancher tableau électrique
Question Forum Électricité : Installation borne électrique 7kW brancher tableau électrique
Je me lance dans l'installation de ma borne de recharge électrique 7kW monophasé 32A ... déjà commandée !
J'ai prévu d'opérer comme suit sur mon tableau électrique actuel :
- Remplacer le ID 40A Type AC par un ID 63A 30mAh Type A, voici la référence commandée : 411651 - DX3 Inter Différentiel 2P 63A A 30MA TG Auto - Legrand
- Rajout d'un disjoncteur 40A Courbe C, voici la référence commandée : 406873 - Disjoncteur Dnx³ 4500 - Vis/vis - U+n 230v~ 40a - 6ka - Courbe C - 1 Module - Legrand
- Câble électrique rigide 3G10mm² à la coupe R02V3G10 (12 mètres entre mon tableau électrique et la borne placée à l'extérieur devant le garage).
Ci-joint des photos de mon tableau électrique. Auriez-vous des conseils/recommandations, svp ?
D'ailleurs, maintenant que je me suis documenté sur les principes de l'électricité, je remarque de mon tableau électrique mis en place début 2017 par un professionnel représente des incohérences, ID 40A Type AC en amont d'une rangée de disjoncteurs de plaque induction, frigo, four, etc. (voir photo) - qu'en pensez-vous ?
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
12 janvier 2021 à 20:14
Plusieurs remarques :
Les bornes de recharge de puissance supérieure à 3,7kW doivent obligatoirement être installées par un professionnel habilité
Il aurait sans doute été plus pertinent d'ajouter un disjoncteur différentiel 30mA 40A type F dédié à la borne de recharge.
Sinon par rapport à votre tableau il ne respecte pas la norme en vigueur en 2017 (mais voir si date du permis de construire n'est pas antérieure à novembre 2015)
- rangée 1: trop chargée (ne respecte pas les règles amont et aval) et devrait être de type A (présence plaque)
- rangée 2 : trop chargée (ne respecte pas les règles amont et aval) et devrait être de type A (présence lave-linge)
- rangée 3 : trop chargée (ne respecte pas les règles amont et aval), mais pas trop gênant vu l'usage
- rangée 4 : a priori rien à dire s'auf qu'on ne connait pas la nature des 2 1er circuits (si c'est du chauffage électrique cela ne passe pas non plu)
Outre l'aspect normatif, la rangée 1 est vraiment très chargée et n'était pas conforme non plus avant 2015
13 janvier 2021 à 08:00
Merci beaucoup pour votre retour rapide !
Donc, si j'ai bien compris et sachant que le disjoncteur principal réglé sur 45A avec un abonnement 6KVA :
Rangée 1 : (je m'en doutais que c'est pas réglo !) .. je dois remplacer le disjoncteur différentiel par un 30mA 63A Type A + rajout disjoncteur 40A C qui servira un tableau annexe avec un câble R02V3G10 de 12 mètres.
Rangée 2 : Remplacer par un disjoncteur différentiel 30mA 40A Type A (celui présent sur la rangée 4). Quant au respect de la règle amont et aval, dois-je dans ce cas obligatoirement mettre un disjoncteur différentiel 30mA 63A Type A ?
Rangée 3 : OK. Quant au respect de la règle amont et aval, dois-je dans ce cas obligatoirement mettre un disjoncteur différentiel 30mA 63A Type AC ?
Rangée 4 : Remplacer par un disjoncteur différentiel 30mA 40A Type AC (celui mis sur la rangée 2).
Sur le tableau Annexe : je branche sur une rangée : un disjoncteur différentiel 30mA 40A Type F avec un disjoncteur 40A C pour alimenter la borne de recharge électrique 7kw.
Évidemment, je ferais intervenir un professionnel mais je dois superviser les travaux afin de m'assurer que c'est bien aux normes car mon tableau électrique a été mis en place par un professionnel et on voit bien le résultat !!
Encore merci pour votre éclairage. :)
14 janvier 2021 à 01:17
Ah oui, en plus une fois tout cela est mis aux normes + installation de la borne électrique, je demande le passage à 9KVA, est-ce obligatoire ? ou je peux compter sur le +30% d'Enedis sur mes 6KVA .. sachant que la borne ne fonctionnera jamais avec la plaque en même temps.
14 janvier 2021 à 01:20
- 1. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 2. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 3. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Installation sous-tableau électrique
- N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
- 9. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
