Choix section de câblage
20525
Question Branchement Électrique : Choix section de câblage
Arokay
Arokay
En premier lieu, je vous souhaite à tous une excellente année 2021, je sais ce n’est pas évident mais il faut mieux voir le côté de la lumière.
Je suis face à un problème de taille et qui demande vérification.
J'ai un pontage EDF en tri 200A/500mA ou (160type S) qui doit alimenter un TGBT 160A/300mA
De quelle section doivent être mes câbles sur une distance de 10m ? le câble sera dans une gaine enterrée et la température ambiante sera de 30°.
Je dois raccorder ce TGBT sur une armoire équipée d'un 125A /300mA.
Quelle doit être là aussi la section ?
Pour vérification, si je prends les données suivant :
Tension 400v
Charge 160A
Facteur de puissance 1
Distance 10m
Baisse de tension 4%
Installation de type 71D1
Mes calculs font tomber sur 95mm² par phase et 50 pour le neutre et la terre.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Pareil pour l'autre : 400v/125A/1/5m/4% mais installation type 6B1 je calcule : 50mm² par phase et 25 pour les autre. Êtes-vous en accord avec mes calculs.
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
12 janvier 2021 à 12:37
Ça ne serait pas le contraire ?
Si vos trois phrases de 95 bourre dans un neutre de 50 .....
Après j'ai peut-être mal compris.
Il faut un schéma.
28 janvier 2021 à 00:04
  • 1. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 2. Choix de section de câble tableau secondaire
    N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
  • 3. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Conseil section câblage tableau électrique
    N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
  • 6. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 7. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
    N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
  • 8. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 9. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 10. Choix section câble électrique
    N°845 : Bonjour, quelle section de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 35 m du compteur électrique pour une puissance de 60 Ampères en monophasé ?
>>> Résultats suivants pour : Choix section de câblage >>>
tableau installation electrique monophaseeampoules incandescenceprise 16 amperesbranchement plaque de cuisson
