Changement de raccord pour un chauffage électrique
Question Bricolage Electricité : Changement de raccord pour un chauffage électrique
J'aurais besoin d'un petit renseignement, et demande toute votre indulgence car je suis totalement novice en la matière !
Je souhaiterais installer un petit minuteur sur un chauffage électrique qui est dans mon appartement, afin qu'il ne se déclenche qu'à des moments précis de la journée.
Le problème est que le radiateur en question ne possède pas de prise, mais est directement alimenté via un "cache" en plastique incrusté dans le mur.
Il semblerait que la fiche d'origine ait été coupée, puisque le raccord entre le câble du mur et celui qui part du radiateur a été fait de manière très grossière, avec un simple chatterton recouvrant un domino.
Du côté radiateur, on aperçoit d'ailleurs très nettement deux câbles (un bleu et un marron) qui sortent d'une gaine.
J'aurais donc voulu savoir si cela vous semblait possible (sans risquer ma vie !) de défaire ce bazar pour remettre à la place du domino une fiche, de manière à rebrancher mon radiateur de manière traditionnelle ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
28 novembre 2010 à 22:18
Conseils Forum électricité 1
Vous vous trompez.
Un radiateur ne se raccorde jamais avec une fiche.
Le raccordement se fait toujours avec un domino.
Une solution, pour rester dans l'esprit ce ce qu'il faut faire serait de mettre une horloge au niveau du tableau électrique qui couperait l'alimentation du radiateur aux heures qui vous convient.
Mais en général on ne fait pas cela, on utilise un programmateur qui alterne des périodes confort et éco en fonction de plages horaires que vous programmez.
29 novembre 2010 à 08:09
Conseils Forum électricité 2
Bonjour. Si votre radiateur n'est plus sous garantie, vous pouvez adjoindre une fiche 2P+T 16A, sans problème. Il faut également changer la 'boîte du mur' par une prise 2P+T 16A. Pour cela votre radiateur ne doit pas dépasser 3680W. Au dessus de cette puissance un autre montage est préconisé (horloge et contacteur dans le tableau). Dans le cas de 3680W, acheter un programmateur 230v 16A, journalier ou hebdomadaire dans une Grande Surface de Bricolage (GSB). Il vous suffira de régler votre programme, d'enficher le programmateur et de brancher la fiche de votre radiateur dessus.
29 novembre 2010 à 10:10
Conseils Forum électricité 3
c'est le branchement réglementaire
les radiateurs sont dépourvus de prise à l'origine.
29 novembre 2010 à 10:19
- 1. Changement thermostat chauffage électrique au sol
- N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
- 2. Conseil changement boitiers de commande compatibles chauffage à inertie
- N°13146 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il existe des boitiers de commande compatibles chauffage à inertie de 1000W car le mien ne revient pas en position marche quand le courant l'alimente, je voudrais donc en adapter un...
- 3. Changement ampérage contacteur de puissance chauffage
- N°21514 : Bonjour à tous. Je pose cette question n'ayant pas trouvé de réponse dans l'historique des messages. J'ai changé récemment mon interrupteur de puissance qui commande le chauffage car il avait "grillé" (il a toujours...
- 4. Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
- N°4843 : Bonjour, notre appartement est actuellement en cours de rénovation et l'électricité a été complètement refaite par notre artisan. Comme on est passé de chauffage gaz à électrique, il nous a conseillé de changer également...
- 5. Changement de commande du chauffage électrique
- N°20241 : Bonjour. Notre maison a un chauffage électrique commandé par un Micro Driver Delta Dore (un peu rustique...). Nous souhaiterions le remplacer, si cela est possible, par un boitier avec accès internet, qu'on pourrait...
- 6. Changement thermostat chauffage au sol
- N°23469 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique qui pilote un chauffage au sol électrique à trames. Avec l'âge il devient de moins en moins précis et les écarts de température entre allumé/éteint deviennent...
- 7. Changement Delta Dore performer 200
- N°25002 : Bonjour à tous. Dans une maison chauffée à l'électricité, je dois remplacer un Delta Dore performer 200 qui régule deux zones de chauffage une avec 2 radiateurs, l'autre avec trois. Il y a deux sondes filaires. Je...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
