Machine à laver Siemens extraklasse F1300A disjoncte circuit 16A
Conseil Réparation électrique : Machine à laver Siemens extraklasse F1300A disjoncte circuit 16A
Je suis possesseur d'une machine à laver Siemens Extraklasse F1300A, construite en Hollande en 1998.
Sa plaque signalétique arrière indique :
E-NR WH61391 /01 FD 7809 00230
Typ M629*H6139S100
La machine fait disjoncter le circuit au tableau (inter-différentiel C16 0,030) lors du programme de lavage.
Description :
Le Programme de lavage se lance en petite vitesse : Le tambour tourne dans le sens horaire puis anti-horaire alternativement, avec un "clic" avant chaque changement.
Puis la vitesse augmente, le tambour tourne dans le sens horaire 1 fois, "clic" du changement de direction, l'inter différentiel du circuit au tableau disjoncte avant que le moteur commence sa rotation anti-horaire.
Recherche de pannes :
- lecture de posts afin de comprendre comment était susceptible de fonctionner une machine à laver (je précise que je suis bricoleur, mais n'ai pas de connaissance particulière en électronique).
- démontage, nettoyage de la pompe de vidange,
- démontage, nettoyage d'une petite cuve blanche à l'arrière du tambour (pressostat ?),
- démontage, nettoyage d'un organe lié à cette petite cuve par un tube flexible et situé à côté de la carte contrôleur, composé de trois lamelles de cuivre (et qui émet le clic avant chaque changement de direction de rotation tambour),
- démontage, nettoyage des pistes de la carte contrôleur (rien ne paraît brûlé, mais certaines parties de la carte étaient "noires" de poussière.
- démontage, nettoyage de la résistance et de sa sonde,
-> un peu de calcaire, il y a toujours une sorte de "bague" pour engager la résistance, mais lors du nettoyage, une baguette légèrement incurvée d'environ 1,5mm de large et de 0,15mm d'épais, longue d'environ 15 à 20 cm, rouillée est sortie avec les dépôts de calcaire,
- je viens de tomber le moteur alimenté par une broche 7 entrées, vue de l'arrière du moteur (côté balais, l'avant étant considéré côté courroie).
Couleurs côté moteur : jaune, marron, noir, blanc, bleu, jaune, jaune,
Bleu et blanc sur les balais,
Jaune (1), marron noir vers la bobine (pas pu démonter la carcasse moteur),
Jaune (6) et jaune (7) vers un module situé dans l'axe à l'arrière du moteur,
-> nettoyage des balais (encore 3-4 cm) et de la piste.
Je remonte... et ça ' saute' toujours...
Qui et comment contrôler ?
Je possède un bon multimètre... Merci d'avance de votre aide.
Typ M629*H6139S100
Description :
28 novembre 2010 à 20:07
Réponse électricité 1
Regarder, simplement avec votre multimètre en position ohmmètre, et votre machine à laver hors tension si vous avez un passage de "courant", mais le plus simple et le plus rapide serait de savoir si vous n'avez pas un défaut d'isolement et certainement le plus probable, avec un appareil adapté, détenu en règle générale par un pro.
29 novembre 2010 à 20:29
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Machine à laver disjoncte sur prise de terre 16 A
- N°5583 : Ma machine à laver disjoncte sur deux prises de terre à l'étage sur un circuit 16 A relié au compteur différentiel... Un aspirateur fonctionne sur ces deux prises. Par contre si je change de prise de terre au rez de chaussée...
- 3. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 4. Machine disjoncte fin de lavage
- N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
- 5. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
- N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
- 6. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 7. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 10. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
