Raccord de terre non accessible
Question Forum Électricité : Raccord de terre non accessible
Bonne année 2019 à tous.
J'aimerais savoir si je peux faire un raccord de câble de terre et reboucher au plâtre sans que ce raccord de terre soit accessible.
Je sais que la norme électrique n'autorise pas ça pour les autres câbles mais si c'est la terre c'est peut-être pas très grave ?
Voilà mon problème en détail en photos : des câbles passaient dans une goulotte électrique que j'ai supprimé.
J'ai donc fait remonter les câbles dans une boite au dessus (deux câbles ne me serviront plus, les 3 autres serviront à brancher un radiateur électrique).
Je pense mettre une gaine icta de 20 entre la boite et la base des câbles (qui sortent du sol dans un tube PVC orange coupé quasi à ras du sol (c'est un appart des années 70).
Le problème est que mon câble de terre est trop court pour le faire remonter dans la boite.
Donc je pensais faire un raccord avec une borne wago puis reboucher le trou du bas au plâtre.
Avez-vous une meilleure idée ?
Merci pour vos conseils.
Olivier
Olivier
02 janvier 2019 à 23:30
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Je pense que si c'est la terre c'est plus grave.
En effet si sur un connecteur actif il y a un problème de connexion, vous vous en rendez compte tout de suite car l'appareil ne fonctionne plus.
Si c'est la terre, vous ne vous en rendez pas compte et vous n’êtes plus protégé.
Si dans une semaine, un mois, un an, dix ans.... vous branchez un appareil qui a un défaut d'isolement, vos chances de survie baissent d'un seul coup.
Je vois 2 solutions possibles :
- encastrer une petite boite de dérivation au raz de la plinthe
- changer le fil de terre sur toute la longueur.
03 janvier 2019 à 08:33
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Merci beaucoup CMT pour cette réponse précise.
J'ai bien fait d'avoir posé la question alors. ;)
03 janvier 2019 à 10:04
- 1. Devis de raccord à la terre trop élevé
- N°2223 : Bonjour... J'ai fait réaliser un devis de raccordement à la terre pour un local commercial qui n'est pas aux normes... Il s'agit de planter un piquet dans l'arrière-cour, creuser un trou dans un mur de brique et poser cinq...
- 2. Raccord prise de terre entre deux compteurs
- N°23691 : Bonjour à tous. Petite question. J'ai une habitation qui possède un tableau électrique conforme ainsi qu'une prise de terre au norme. La prise de terre est donc prise dans le sol extérieur (piquet, barrette, etc) et est...
- 3. Raccord sur prise de terre existante
- N°16654 : Bonjour. Je possède un panneau de brassage (multi-connecteur pour prises réseau RJ45) avec boitier métallique qui comporte un fil de terre, mais je n'ai pas de terre à proximité. Je compte donc rallonger le fil de terre et...
- 4. Raccord à la prise de terre
- N°6791 : Sur la façade de ma maison passe la terre de l'appartement au-dessus du mien et mon appartement n'en possède pas. Je voudrais savoir si je peux me piquer sur sa terre et comment faire ? Cordialement.
- 5. Raccord lustre métal à la terre
- N°13039 : Bonsoir, J'aimerais relier un lustre en métal fait-maison (en fil d'acier recuit), à la terre. Comment procéder ? Par soudure ? Avec une vis ? Quelles sont les possibilités et où trouver le matériel nécessaire ? Merci...
- 6. Raccord de terre sur groupe électrogène
- N°13632 : Bonjour, Comment gérer les liaisons équipotentielles sur un groupe électrogène et doit-on mettre un disjoncteur différentiel et de quelle sensibilité pour l’éclairage en aval ? Le support du groupe peut-il être...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 9. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
- N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
