Visiophone EXTEL IRON moniteur supplémentaire
Question Forum Électricité : Visiophone EXTEL IRON moniteur supplémentaire
Le système visiophone EXTEL IRON permet de brancher un moniteur supplémentaire de type "MN IRON".
Quelqu'un sait-il s'il est possible d'utiliser un moniteur principal type "MN IRON M" en lieu et place d'un moniteur supplémentaire de type "MN IRON" ?
Bien cordialement.
Den
Bien cordialement.
Den
02 janvier 2019 à 18:11
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Denys06.
Le plus simple est de contacter le SAV par téléphone ici :
http://sav.cfi-extel.com/a/upload/assistance/fr/AideVisioFR.pdf
Vu le prix de la minute, il vous faudra être très bref et préparer votre communication.
02 janvier 2019 à 22:01
- 1. Pas de son avec visiophone Extel quattro
- N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
- 2. Branchement carillon supplémentaire sur visiophone EXTEL WEVP601E
- N°1046 : Bonjour, j'ai un visiophone EXTEL WEVP 601E et je désire ajouter un carillon avec fils dans mon sous-sol, est-il possible de raccorder le carillon au visiophone. Merci pour vos réponses.
- 3. Problème visiophone Extel WEVP 257
- N°11289 : Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
- 4. Problème configuration branchement visiophone Avidsen
- N°20097 : Bonjour. J'ai un problème de configuration de branchement d'un moniteur supplémentaire. Je vous explique la situation actuelle. J'ai placé une platine de rue modèle 112297 avec 2 moniteurs avec une alimentation...
- 5. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 6. Branchement d'un carillon supplémentaire à partir d'un visiophone
- N°15610 : Bonjour J'ai installé un carillon Legrand 416 52, en complément d'un visiophone Aiphone par l'intermédiaire d'un relais temporisé Aiphone Tar4. J'ai procédé comme suit : J'ai conduit les deux contacts sec du relais à...
- 7. Visiophone Extel Commax
- N°5290 : Bonjour, La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ? Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
- 8. Motorisation Freevia 600 visiophone Extel WEVP 257
- N°10291 : Bonjour. J'ai installé une motorisation de portail coulissant Somfy Freevia 600 et un visiophone Extel WEVP 257. J'ai un problème avec l'ouverture du portail depuis le visiophone. Le visiophone possède un contact de sortie non...
- 9. Bouton poussoir sur visiophone Extel Nova
- N°19014 : Bonjour, Nous faisons actuellement faire des travaux dans notre cabinet de kiné et l'ouvrier nous a installé un visiophone Extel Nova. Nous ouvrirons la porte (avec gâche électrique) via le visiophone mais pour que les...
- 10. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
- N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
