Raccord lustre métal à la terre
13039
Question forum électricité : Raccord lustre métal à la terre
zoeteke
zoeteke
2 messages
J'aimerais relier un lustre en métal fait-maison (en fil d'acier recuit), à la terre.
Comment procéder ? Par soudure ? Avec une vis ? Quelles sont les possibilités et où trouver le matériel nécessaire ?
Merci de votre aide !
18 septembre 2013 à 18:49
Réponse 1 branchement lustre
yannickgre
yannickgre
16 messages
Bonjour. Les deux sont possibles tant que tout le lustre est relié.
19 septembre 2013 à 07:20
Réponse 2 branchement lustre
30 127 messages
Bonjour. Il faut faire au mieux. Une vis de 3 ou 4 mm avec rondelles devrait suffire. Vous trouverez le matériel en grande surface de bricolage, ou dans votre boîte à outils si elle est bien fournie.
19 septembre 2013 à 09:47
Réponse 3 branchement lustre
zoeteke
zoeteke
2 messages
Merci pour vos réponses. J'ai de quoi m'occuper ce week-end !
20 septembre 2013 à 22:09
  • 1. Problème branchement fils de terre lustre neuf en métal classe 1
    N°12354 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un lustre neuf en métal classe 1. Je voudrais le brancher sur ma (DCL) Dispositif de Connexion Luminaire. Le câble d'alimentation de ce lustre comporte 3 fils. Jusque là pas de...
  • 2. Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
    N°10126 : Bonjour, Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide. Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai...
  • 3. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 4. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 5. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 6. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 7. Devis de raccord à la terre trop élevé
    N°2223 : Bonjour... J'ai fait réaliser un devis de raccordement à la terre pour un local commercial qui n'est pas aux normes... Il s'agit de planter un piquet dans l'arrière-cour, creuser un trou dans un mur de brique et poser cinq...
  • 8. Branchement lustre fil de terre débranché ?
    N°17041 : Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide, je ne m'y connais pas beaucoup en électricité, et j'ai un lustre qui ne fonctionne plus. J'ai donc essayé de démonter afin de voir que tout était OK et qu'il n'y avait pas...
  • 9. Raccord prise de terre entre deux compteurs
    N°23691 : Bonjour à tous. Petite question. J'ai une habitation qui possède un tableau électrique conforme ainsi qu'une prise de terre au norme. La prise de terre est donc prise dans le sol extérieur (piquet, barrette, etc) et est...
  • 10. Raccord de terre non accessible
    N°18693 : Bonjour, Bonne année 2019 à tous. J'aimerais savoir si je peux faire un raccord de câble de terre et reboucher au plâtre sans que ce raccord de terre soit accessible. Je sais que la norme électrique n'autorise pas ça...
>>> Résultats suivants pour : Raccord lustre métal à la terre >>>
eclairage lustre decobranchement lustre 6 ampouleslustre tbtlustre 10 ampoules
