Allumer 2 lampes cave indépendamment l'une de l'autre
Problème branchement électrique : Allumer 2 lampes cave indépendamment l'une de l'autre
Je possède pour le moment un interrupteur simple commandant 2 lampes dans une cave (1 à l'entrée éclairant l'escalier et l'autre en bas éclairant la cave elle-même).
J'aimerai maintenant que lorsque je me retrouve en bas pour bosser, que la lampe éclairant l'escalier puisse s'éteindre alors que l'autre resterait allumée. Comment réaliser facilement la chose ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 janvier 2014 à 11:34
Problème électricité réponse 1
Je vois 2 solutions :
Un double va et vient en haut de l'escalier :
- un des boutons permettant d'allumer la lumière du haut.
- l'autre bouton permettant d'allumer la lumière du bas en va et vient avec un bouton placé en bas de l'escalier (voir schéma joint).
Une autre plus complexe avec un mécanisme de centralisation :
- un double poussoir en haut de l'escalier, un des poussoirs permettant de tout allumer et l'autre de tout éteindre.
- un simple poussoir en bas de l'escalier permettant d'allumer ou d'éteindre la lumière du bas.
Voici un schéma.
Voici un schéma.
11 janvier 2014 à 13:17
Problème électricité réponse 2
En vous relisant, j'ai peut être permuté les lumières du haut et du bas dans mon explication, mais le principe reste le même.
11 janvier 2014 à 13:19
Problème électricité réponse 3
Merci énormément pour l'info rapide, j'essaies ça et vous tiens au courant.
11 janvier 2014 à 13:28
Problème électricité réponse 4
Et bien réalisation effectuée ce jour, ça marche parfaitement bien, merci encore !!!
16 janvier 2014 à 20:09
Problème électricité réponse 5
Merci pour le retour.
16 janvier 2014 à 23:48
- 1. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 3. Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
- N°14080 : Bonjour, Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas. Je souhaiterais...
- 4. Problème branchement interrupteur pour allumer lampe dans cave
- N°6992 : Bonjour, J'ai un interrupteur de marque Gerrand pour allumer la lampe dans ma cave. J'ai pris les deux fils noirs reliés à l'interrupteur, j'en ai fait une prise car c'était la seule solution. J'avais pris une petite lampe que...
- 5. Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes en même temps.
- N°15364 : Bonjour. Je voudrais avoir un schéma pour l'installation d'une nouvelle ampoule sur un circuit déjà existant alimentant déjà une ampoule par l'intermédiaire de la boite de dérivation déjà existante. Il s'agit...
- 6. Allumer lampes différentes par appuis successifs sur même bouton poussoir
- N°8477 : Bonjour à tous, Dans une grande pièce, j'ai plusieurs lampes de plafond qui sont actuellement pilotées par le même télérupteur, à partir de différents boutons poussoirs. Les alimentations des lampes ainsi que les boutons...
- 7. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
- N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
- 8. Branchement pour allumer 2 4 ou 6 lampes d'un lustre
- N°4097 : Comment exécuter les branchements pour allumer soit 2 lampes seulement soit 4 lampes seulement ou les 6 ensembles. Il y a 2 interrupteurs pour commander le tout et les fils sortent du plafond. Merci D.B.
- 9. Recherche schéma télérupteur ou permutateur allumer 3 lampes
- N°13068 : Bonjour. Je recherche un schéma télérupteur ou permutateur pour allumer 3 lampes l'une après l'autre, c'est à dire : 1) j'allume la une, 2) en éteignant la 1 j'allume la 2, 3) en éteignant la 2 j'allume la 3. Merci.
- 10. Allumer en même temps 2 lampes avec détecteur intégré
- N°8321 : Bonsoir, j'ai installé 2 lampes avec détecteur à chaque extrémité de mon allée et une lampe normale au centre de l'allée, or celle-ci reste allumée en permanence, que faut-il faire pour que cette dernière soit commandée...
