Disjonteur non relié à un inter différentiel
Questions Forum Electricite : Disjonteur non relié à un inter différentiel
Dans mon tableau électrique, j'ai deux rangées chacune protégée par un inter différentiel de 40A 30mA de type A. Tout fonctionne correctement.
Ensuite, j'ai une autre rangée non protégée par un inter différentiel sur laquelle sont positionnées (dans l'ordre cité) 4 disjoncteurs de 20A, 16A et 2 de 10A.
Suite à des travaux, j'ai débranché au tableau les câbles qui partaient des disjoncteurs 20A et les 2 de 10A. J'ai laissé les disjoncteurs en place.
Par contre, comme je souhaite garder le 16A qui alimente des prises, je n'ai rien débranché.
Le problème est que ces prises ne fonctionnent plus. Avez-vous une idée ? Merci.
07 octobre 2010 à 11:55
Réponses FAQ Electricite 1
Vérifier les serrages au niveau des disjoncteurs.
Sinon c'est que vos circuits sont mal raccordés (par exemple mélange des fils de 2 circuits sur 2 disjoncteurs différents).
07 octobre 2010 à 23:28
- 1. Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
- N°7233 : Mon inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre. Par contre le disjoncteur général coupe et si je mets la phase à la terre mon interrupteur diff coupe. Est-ce normal qu'il ne coupe pas quand on relie le...
- 2. Contacteur EDF et inter différentiel
- N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
- 3. Comportement étrange inter différentiel
- N°22235 : Bonjour. J'aurais aimé vos lumières de sachant concernant le comportement décrit ci-dessous. Dans un tableau électrique, je dispose de 3 interrupteurs différentiels en tête de rangée. Lorsque je coupe le disjoncteur...
- 4. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 5. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
- N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
- 6. Disjonction inter différentiel
- N°2762 : Bonjour, j'ai un souci de disjonction de l'inter différentiel (63 ampères 30 mA) général sur mon installation électrique, la disjonction est aléatoire et se fait uniquement lorsque je branche un moteur électrique...
- 7. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 8. Inter différentiel disjoncte même tous les fusibles ouverts
- N°9792 : Bonjour, dans le petit appartement de ma fille, l'ID saute au bout de 20 minutes environ et après en continu lorsque je mets en service le disjoncteur principal et ceci même si j'ouvre tous les porte-fusibles (les porte-fusibles...
- 9. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 10. Installation électrique inter différentiel
- N°30 : Installation inter différentiel type AC.
