Problème interphone Bitron
Question Forum Électricité : Problème interphone Bitron
Installation interphone Bitron 3 directions.
La sonnerie fonctionne, le bouton ouverture des interphones aussi, mais pas de phonie.
J'ai un doute sur le transfo, plaque illisible, qui ne délivre que du 5V. Faut-il changer le transfo ?
Installation de 1993.
24 octobre 2020 à 18:22
Bonjour Juju84320.
5 V est peut-être la tension nominale de l'appareil, d'autant plus que la sonnerie fonctionne. La phonie est fonction de l'électronique qui la commande ainsi que HP et micro. A tout hasard vérifiez les connexions.
En résumé, devant l'écran on ne peut pas beaucoup vous guider.
Citation :La règle est de ne jamais changer quoi que ce soit avant d'avoir fait un diagnostic. Avec la notice du produit sous les yeux ce serait plus aisé de voir ce qui pourrait être en défaut. Un transformateur est un organe robuste. Il est très rare qu'il grille, sauf par surcharge, ce qui n'est pas le cas dans un interphone. Tâtez le pour voir s'il chauffe anormalement.
25 octobre 2020 à 09:34
- 1. Problème interphone Bitron Vidéo AV1407/010
- N°18603 : Bonjour. Je viens de m'installer dans un appartement un interphone universel Bitronvidéo AV1407/010 en remplacement d'un Terraneo LT 600. J'ai effectué les branchements comme indiqué dans le manuel d'instruction pour le...
- 2. Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
- N°18269 : Bonjour à tous. Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs. Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris. Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone,...
- 3. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 4. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 5. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
- N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
- 6. Problème câblage interphone
- N°397 : Bonjour, je suis propriétaire dans un immeuble qui regroupe trois appartements, et nous avons chacun un interphone avec une platine de rue avec boutons poussoirs. Mon problème est le suivant : nous pouvons ouvrir la porte, entendre...
- 7. Ancien interphone Bitron activation sonnette
- N°18405 : Bonsoir à tous. Je suis toute nouvelle sur le forum et j'ai un besoin terriblement urgent de votre aide. :cry: Il y a de nombreuses années j'ai désactivé la sonnette de mon interphone de la marque Bitron je crois (un ancien...
- 8. Problème branchements suite au changement d'un interphone 2 fils
- N°20830 : Bonjour. J'ai essayé de remplacer mon interphone TONNA 641910 2 fils avec un interphone universel Bitron AV1407/010. (Pourquoi je n'ai pas pris la même référence me demanderez-vous... j'ai été mal conseillée,...
- 9. Problème repérage câbles interphone
- N°12495 : Bonjour, J'ai voulu changer mon interphone mais j'ai pas pensé à mettre un repère sur les câbles (oui "les" car il y a deux câbles mis bout à bout pour l'interphone plus la gâche pour la porte)... Comment puis-je faire...
- 10. Problème interphone immeuble plus de son
- N°9368 : Bonjour, voilà mon problème est le suivant : au mois de juillet l'interphone sonnait mais il n'y avait plus de son, c'est à dire que je n'entendais rien, ni ne pouvais parler. Pensant que cela venait de l'interphone de la maison...
