Problème commande éclairage
Question Forum Électricité : Problème commande éclairage
Voilà depuis plusieurs jours à l'étage de mon pavillon, quand j'actionne un interrupteur celui-ci allume la lumière de la pièce voisine, des fois il faut actionner plusieurs interrupteurs pour que cela fonctionne.
J'ai des spots dans la salle de bain et ils clignotent avant de s'allumer.
Cela ne touche que l'éclairage de l'étage.
Cela peut-il provenir d'un interrupteur défaillant ?
Merci à vous.
Merci à vous.
24 octobre 2020 à 15:15
Bonjour Phil80. Si le défaut affecte plusieurs circuits lumière, on peut incriminer un serrage défectueux quelque part.
Difficile de faire un diagnostic à distance.
Vous pouvez déjà resserrer toutes les connections sur le tableau de répartition et toutes celles qui pourraient se trouver dans des boites de dérivation.
On travaille hors tension, DJ de branchement déclenché.
24 octobre 2020 à 19:09
- 1. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 3. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 6. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 7. Problème électrique commande aspiration disjoncte
- N°14362 : Bonjour, Ayant eu des réponses très satisfaisantes et rapides je me propose de vous envoyer un nouveau problème. J'ai installé une aspiration sur la cuisine, les WC et la hotte commandée par l'éclairage des...
- 8. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 9. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
- N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
- 10. Problème éclairage
- N°8699 : Bonjour, quand j'allume la lumière extérieure, le compteur saute mais je peux allumer en actionnant le télé-rupteur du tableau. Quel est le problème ? Merci d'avance
- 11. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
