Interrupteur 2 voies
20268
Question Forum Électricité : Interrupteur 2 voies
Gruhdu
Gruhdu
Gruhdu ici, actuellement sur un chantier 12VDC d'un réseau électrique de petit bateau fluvial (où un existant électrique est présent).
Je travaille sur les lignes alimentant des lampes.
Il y a ce panneau à 6 interrupteurs que l'on souhaite conserver : celui-ci
Un interrupteur parmi les 6 est à trois positions : ON - OFF - ON.
Considérant le manque de place sur le panneau, on imagine sur cet interrupteur particulier gérer deux lignes : chambres (voie 1, deux lampes) et terrasse (voie 2, une lampe). Seulement, trivialement, on ne peut enclencher que la voie 1 "ou" la voie 2, en gros : soit on fournit la chambre, soit on fournit l'extérieur.
Comment procéder pour obtenir : "(voie 1) - OFF - (voie 1 et voie 2)" ?
Peut-on relier "voie 1" et "voie 2" en y plaçant une diode pour bloquer le courant dans un sens (voir schéma) ?
Est-ce forcement une diode ? Si oui, quel produit pour un réseau 12VDC transportant 1 à 2 ampères (pas facile de m'y retrouver dans les valeurs de seuil, etc.) ?
N'y a-t-il pas un autre composant plus adapté ?
Merci pour votre temps, votre aide.
Bien cordialement.
Gruhdu
doublon 309018 sans titre
24 octobre 2020 à 15:06
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Votre montage à diode fonctionnera. Il y aura une petite (?) chute de tension dans la diode (tension de seuil).
Si vous prenez une diode silicium du type 1N5407, vous aurez droit à maximum 3A et la chute de tension (tension de seuil de la diode) sera de l'ordre de 0,6 - 0,7V.
Ne pas oublier que s'il y a chute de tension il y aura aussi effet joule 0,7 x 3 = 2,1 W à dissiper. Il faudra donc laisser une certaine ventilation pour la diode.
Il serait souhaitable de placer un fusible de 2,5A pour ce circuit.
Martien-071
24 octobre 2020 à 18:56
30 137 messages
Bonjour Gruhdu. Un inverseur bipolaire et non un modèle unipolaire serait préférable. Vous pourrez en trouver avec le même encombrement. Il sera prudent de mettre un fusible en série avec le circuit.
Néanmoins, la solution de la diode est envisageable. Il faudra trouver un modèle 48 V 5 A environ. Mais vous allez perdre un bon 0,6 V.
Une expérimentation facile à faire.
24 octobre 2020 à 19:04
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Rectification la diode 3A n'a pas la la référence 1N5407 mais 1N5408 : 6A 1000V de tension inverse.
Une diode 6A6 elle tient 6A et 1000V de tension inverse avec une tension de seuil de 0,6 - 0,7 V.
La solution de l'inverseur bipolaire est très bonne et pourrait mieux résister à d'éventuelles surcharges que la diode. Si l'encombrement le permet, remplacer l'existant par un modèle bipolaire et effectuer le câblage qui convient (il ne serait pas monté en "bipolaire").
Exemple : https://www.conrad.fr/p/interrupteur-a-levier-2-x-offon-apem-641h2-250-vac-15-a-a-accrochage-1-pcs-700623
Martien-071
24 octobre 2020 à 20:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
24 octobre 2020 à 20:42
  • 1. Interrupteur 3 voies
    N°4671 : Bonjour, j'ai 2 interrupteurs pour une lumière (3 voie) le courant 110 v. est dans la première boîte et le fil 3#14 se rend à l'autre boîte et de cette dernière boîte sort un 2#14 vers la boîte de lumière j'aimerais avoir...
  • 2. Insérer une prise à coté d'un interrupteur 2 voies
    N°22778 : Bonjours à tous ! Je fais appel à vous car j'a une petite question sur mon installation électrique. J'aimerais insérer une prise électrique à côté de mon interrupteur 2 voies. Sauf que je n'ai accès qu'aux fils rouge...
  • 3. Changement double interrupteur
    N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
  • 4. Branchement interrupteur connecté 2 voies
    N°21974 : Bonjour, Je suis en galère. J'ai acheté un interrupteur connecté wifi pour un double interrupteur. J'ai démonté l'ancien, j'ai 3 fils : un blanc, un rouge et un noir plus un pont entre 2 entrées. Problème : sur...
  • 5. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 8. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur 2 voies >>>
