Visiophone et portail électrique Un spécialiste
4228
Conseils Branchement électrique : Visiophone et portail électrique Un spécialiste
Je suis un "bricoleur du dimanche" comme on dit, d'où mon post dans un forum de spécialistes.
J'ai acheté via le net un visiophone ainsi qu'un portail électrique.
Je voudrais pouvoir actionner mes lumières ainsi que le portail à partir du visiophone, mais ça se complique car le visio délivre du 12V DC et le portail attends du 24 V cc.
Ci-dessous tous les éléments.
J'ai un portail électrique alimenté par du 220V.
J'ai un visio avec une base(dans la maison) et une caméra à proximité du portail, le tout relié par 2 fils. Toutes les commandes activées depuis la base sont donc transmises à la caméra extérieure par 2 fils.
Sur la base j'ai deux boutons supplémentaires :
- L'un pour ouverture du portail
- L'autre pour l'éclairage.
Derrière la caméra(près du portail), j'ai donc 2 sorties (2x2 fils) pour chacunes des fonctions ci-dessus.
Je voudrais arriver à utiliser ces deux options, car j'ai aussi des lumières (ampoules en 220v).
En relisant la notice d'emploi du visio, ils parlent :
1)- Raccordement d'un télérupteur d'éclairage délivrant un signal 12VDC (continu donc). J'ai regardé sur le net et trouvé un Télérupteur (lien : www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=28629) 12V qui devrait me permettre d'actionner mes lumières à distance. Seul hic, ils disent TENSION D'ALIMENTATION 12VAC ! or la caméra délivre du 12VDC ! Pensez-vous que ça va marcher ?
2) Pour l'ouverture du portail, la notice du visio dit :
La caméra délivre un contact "sec" sans courant à raccorder sur la commande "bouton poussoir" de votre automatisme.
La notice du portail parle de l'entrée bouton poussoir en +24Vcc.
Ca devient trop chaud pour moi !
Les pros, avez-vous une solution ?
Un grand merci d'avance
10 juillet 2008 à 23:46
Réponses Forum électricité 1
Normalement le +24V DC est délivré par la carte électronique du portail, donc vous pouvez brancher directement le contact sec du visio sur la carte du portail. Le branchement se fait sur le commun et l'emplacement du bouton poussoir du portail ! Pour la lampe, le télérupteur que vous avez est en AC donc il ne peut pas fonctionner ! Il vous faut acheter un MODULE FINDER ref 0269012 pour faire fonctionner ce télérupteur ! Il se branche en série avec le bouton poussoir !
12V DC_____bouton poussoir_____module finder_____télérupteur finder_____12V DC
HVS
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 2
Attention, votre visiophonie est équipée de 2 boutons, prenez soin de savoir s'il n'y a pas une tension sur l'ouverture du portail, car souvent c'est pour alimenter une gâche; dans ce cas il faudra relayer cette sortie gâche pour donner le contact à la carte de votre automatisme sur la sortie "start". Vérifiez la même chose pour la sortie lumière, il existe beaucoup de modèles de visio et l'accident est vite arrivé.
22 août 2008 à 00:34
  • 1. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 2. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 3. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
    N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
  • 4. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 5. Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
    N°24904 : Bonjour, Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus". Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement...
  • 6. Image visiophone se brouille quand ouverture portail
    N°2245 : Bonjour. L'image de mon visiophone se brouille dès que j'appuie sur la touche d'ouverture du portail motorisé, est-ce normal ou pas ? Merci d'avance.
  • 7. Câblage portier visiophone biométrique avec portail
    N°16826 : Bonjour. Je dois alimenter un portail avec du 3×1.5 pour les 2 moteurs ainsi qu'avec du ptt 4×0.6 pour les 2 photocellules. J'aimerais ajouter un portier visiophone biométrique pour la gâche du portillon. Mes 2 questions...
  • 8. Connecter ouverture porte visiophone à carte de portail Cardin
    N°15086 : Bonjour. Je cherche à connecter mon ouverture de porte du visiophone qui est prévu à cet effet à la carte de mon portail Cardin modèle YPR811B01, voir fichier pdf ci-dessous. Sur la page 22 il y a bien la possibilité...
  • 9. Problème motorisation de portail Sentinel SG2 et visiophone Bodner
    N°17116 : Bonjour à tous. J'ai un petit souci, j'ai installé une motorisation de portail électrique de marque Sentinel SG2 et un visiophone de marque Bodner. Tout fonctionne parfaitement. J'ai mis un relais Finder pour commander...
  • 10. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
    N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
>>> Résultats suivants pour : Visiophone et portail électrique Un spécialiste >>>
ampoule baionnette b15 40wboitier prises electriquesprise electrique telecommandeetableau electrique 01
