Câblage portier visiophone biométrique avec portail
16826
Question Forum Électricité : Câblage portier visiophone biométrique avec portail
Eldo
Eldo
2 messages
Je dois alimenter un portail avec du 3×1.5 pour les 2 moteurs ainsi qu'avec du ptt 4×0.6 pour les 2 photocellules.
J'aimerais ajouter un portier visiophone biométrique pour la gâche du portillon.
Mes 2 questions sont les suivantes.
Peut-on alimenter à la fois les 2 moteurs et le portier avec le même câble d'alimentation 3×1.5 ?
Peut-on également prendre le même câble ptt pour le portier et les moteurs sachant qu'il y a 8 fils dans le ptt et que l'on a besoin de seulement 4 fils pour les photocellules et 4 fils pour le portier visiophone biométrique ?
14 mai 2017 à 10:09
Bob
Bob
2 510 messages
Oui.
Pas pour les moteurs, mais seulement pour le portier et les cellules tension inférieure à 50 volts.
16 mai 2017 à 09:58
Eldo
Eldo
2 messages
Donc je peux câbler les deux photocellules avec le portier (en PTT) car le portier fait 24,5 volts et les photocellules 20 volts ??
17 mai 2017 à 22:58
Bob
Bob
2 510 messages
Oui.
18 mai 2017 à 12:06
  • 1. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 2. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 3. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
    N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
  • 4. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 5. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 6. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 7. Câblage portail déconnecte ma Box
    N°15721 : Bonjour. Lors de l'ouverture de mon portail automatique cela déconnecte ma Live Box, en ouvrant le boitier électrique, il y a 2 gaines de 20 mm. Une avec un câble 2 fois 1,5 + câble téléphone et dans la seconde une 3...
  • 8. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 9. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 10. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
    N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
>>> Résultats suivants pour : Câblage portier visiophone biométrique avec portail >>>
adaptateur 9 volts 300 mabranchement domino bricolage conseils branchement dominofusibles 50 amperesboitier d encastrement
