Profil du membre Sebastien24
Membre inscrit Sebastien24 sur le forum Électricité
Sebastien24
Merci pour votre réponse et votre aide.
J'ai bien suivi vos conseils et j'ai effectué les tests suivants :
Test avec une ampoule 12V :
J'ai branché une ampoule 12V de voiture à la place de la gâche électrique.
Lorsque j'appuie sur le bouton "serrure" de l'unité intérieure, l'ampoule s'allume brièvement.
Cela confirme que l'unité intérieure envoie bien du 12V, mais uniquement pendant une impulsion très courte.
Ma gâche électrique est bien un modèle 12V avec une intensité de fonctionnement de 2A.
Elle est donc compatible avec le visiophone Bticino Easykit 317913.
Le problème semble donc provenir de la temporisation de l'impulsion électrique envoyée par l'unité intérieure.
La gâche électrique n'a pas le temps de s'activer complètement avec une impulsion si courte.
J'ai appeler une société d'électricité pour un diagnostic en ligne gratuit et j'ai eu la réponse suivante :
Rajouter un relais temporisé : Un relais temporisé permettrait de prolonger la durée de l'impulsion électrique envoyée à la gâche.
Cela garantirait l'activation complète de la gâche et l'ouverture de la porte.
Modifier le paramétrage du visiophone (si possible) : Certains visiophones permettent de modifier la durée de l'impulsion électrique envoyée à la gâche.
Si c'est le cas avec le Bticino Easykit 317913, il suffirait de rallonger la durée de l'impulsion pour que la gâche fonctionne correctement.
Merci beaucoup Martien-071smile
27 février 2024 à 12:04
forum consulter ce sujet Branchement gâche électrique 12v avec visiophone
Je dois faire fonctionner une gâche électrique 12 volts de porte avec un visiophone Bticino Easykit 317913.
J'ai relié les fils L- et L+ de la platine de rue sur les 2 fils de la gâche.
Lorsque j'appuie sur le bouton "serrure" de l'unité intérieure, cela ne fonctionne pas.
Je suppose que l'unité intérieure n'envoie pas du 12 volts à la gâche.
Sur le schéma pour l'ouverture de la porte, il n'est pas mentionné de transformateur. Est-ce qu'il faut quand même en rajouter un et comment le brancher ?
Merci de votre aide.
26 février 2024 à 17:09
