Courant à la terre
Question Forum Électricité : Courant à la terre
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum, mais je me lance.
Je suis sous traitant pour l'industrie.
J'ai une application particulière nécessitant à vérifier la continuité d'un bridage de masse entre 2 modules afin de vérifier les montages corrects de ces bridages et les bons serrages.
Pour ce faire, je dois envoyer une source de courant de 100A à 0V entre 2 points de même potentiel (d'un bout à l'autre des brides des modules) et en mesurer une tension en mV.
Au delà d'un certain seuil en mV, le bridage est correct ou non. Bref... voilà pour le fonctionnement.
Mon problème est que cette application doit être reliée à la terre (par un fameux "perrolo" pour les connaisseurs) afin de garantir la sécurité de l'opérateur.
Ma question est simple : que va-t-il se passer lorsque les 100A passe par la terre ? puisque la masse des bridages sont au même potentiel que la terre...
Pour moi il y a un Vigi qui va prendre cher, NON ?
25 avril 2018 à 22:44
Courant à la terre
Ce projet m'en rappelle un autre que j'avais fait il y a un sacré temps.
Effectivement vous devrez concevoir ou vous procurer une source de courant capable de fournir 100A sous une tension supérieure à la limite du seuil de tension limite que vous devez mesurer.
Vous devrez penser à la manière de raccorder les 2 points d'injection de courant, car ils devront avoir une très faible valeur de résistance pour ne pas fausser la mesure, ou la mesure devra être faite entre 2 autres points situés entre les 2 points d'injection.
Votre courant sera certainement produit par une source de courant continu.
Il va de soit que dans cette source vous aurez un transformateur d'isolement dont la fonction sera d'isoler le montage du secteur et de la terre.
Du fait que votre source de courant est indépendante, le courant qui en sort ne peut que revenir vers elle, sauf en cas de problème technique (pensez par exemple au poste à souder à arc électrique par exemple...).
26 avril 2018 à 06:47
Courant à la terre
Oui c'est effectivement le cas, j'ai un générateur de courant continu de 0 à 120A et de 0 à 20V de chez Tdk lambda.
Du fait que même s'il est équipé d'un transfo d'isolement, cela ne posera donc pas de problème sur ma terre reliée à la carcasse de mon module à contrôler ?
26 avril 2018 à 21:21
Courant à la terre
Non avec un transformateur d'isolement, ou bien mieux un transformateur de séparation, vous n'aurez pas de courant de fuite.
Selon le modèle d’alimentation, si vous avez par exemple un Genesys 2.4kW 0-20V 0-120V, au niveau de l'isolement de l'alimentation, 100Mohm.
Genesys 2.4kW 0-20V 0-120A
26 avril 2018 à 23:03
- 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 2. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 3. Prise de courant connectée à la terre
- N°3654 : Ma prise de courant est-elle vraiment reliée à la terre ? Comment fait-on pour le vérifier ? Merci.
- 4. Courant de défaut mesure prise de terre
- N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
- 5. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
- N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Isoler prise de courant fil de terre
- N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
- 8. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 11. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
