Branchement récepteur universel et automatisme portail
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
2610
Fiches bricolage électricité : Branchement récepteur universel et automatisme portail
J'ai monté un portail sectionnel électrique dont je ne connais pas la marque (récupération), seulement son circuit imprimé (BFT STIRLF 1) et sans télécommande. J'ai donc acheté un kit télécommande de portail universel sur maisonic de type 104260, mais je suis incapable de le relier vu le shema électrique très mal expliqué. Que faire maintenant, merci ?
Branchement électrique 1
Bonsoir, BFT est le fabricant, vous trouverez la solution sur leur site.
  • 1. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
    N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
  • 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 5. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 6. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 7. Branchement éclairage sur automatisme de portail
    N°16695 : Bonjour, Sur la carte de contrôle de l'automatisme de mon portail (NETTUNO B EASY BUS), je dispose d'un deuxième canal (bornier 11-12 sur le schéma). Sur ce canal, je souhaiterai brancher l'éclairage de mon allée, que je...
  • 8. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 9. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
    N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
  • 10. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
>>> Résultats suivants pour : Branchement récepteur universel et automatisme portail >>>
voiture electrique rechargechargeur solaire branchementprise electrique 220installation electrique danger
