Branchement éclairage sur automatisme de portail
16695
Question Forum Électricité : Branchement éclairage sur automatisme de portail
tony13800
tony13800
2 messages
Sur la carte de contrôle de l'automatisme de mon portail (NETTUNO B EASY BUS), je dispose d'un deuxième canal (bornier 11-12 sur le schéma).
Sur ce canal, je souhaiterai brancher l'éclairage de mon allée, que je pourrai ainsi piloter de ma télécommande.
Et c'est là que je sèche....
J'ai lu sur plusieurs forums qu'il fallait que je mette un relais.
Est-ce bien cela ?
carte relais
Conrad carte relais
Si je veux mettre une temporisation, dois-je mettre une platine timer comme celle-là ?
conrad Platine Timer numérique
Conrad Platine Timer numérique
Dois-je mettre le timer avant ou après le relais ?
Pouvez-vous svp me donner un schéma des branchements ?
Je vous mets les images de la documentation de la carte.
Tony.
notice 1notice 2
07 avril 2017 à 20:39
loulou63118
loulou63118
191 messages
Voici le schéma pour réaliser votre installation.
Le relais temporisé se trouve Conrad Relais temporisé multifonction.
Il faudra le mettre en DE.
schéma éclairage portail
09 avril 2017 à 10:10
tony13800
tony13800
2 messages
Merci pour la réponse.
Mais que signifie "le mettre en DE" svp ?
Autre question svp : je ne vois pas où est l'alim 12V....
Merci d'avance pour la réponse... smile
12 avril 2017 à 23:31
loulou63118
loulou63118
191 messages
C'est un réglage à faire sur le relais pour la mise à faux différée dans le temps.
L'alim 12V est une alim externe (à votre installation de votre portail).
Vous pouvez utiliser les bornes 3 et 4 pour remplacer l'alim 12V mais à vérifier s'il y a bien du 24V alternatif.
13 avril 2017 à 08:45
  • 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 2. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 3. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
  • 4. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 5. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
    N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°19637 : Bonjour. Suite à la question 13874 : Branchement éclairage avec télécommande de portail J'ai fait les branchements comme demandés ? Mais ça ne fonctionne pas. J'ai installé le même relais et j'ai un télérupteur de...
  • 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 8. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 9. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
    N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
  • 10. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
    N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement éclairage sur automatisme de portail >>>
