Alimentation tableau électrique garage
23575
Question Forum Électricité : Alimentation tableau électrique garage
jacqducousin
jacqducousin
10 messages
Je souhaite installer un tableau électrique dans le garage afin de pouvoir bricoler en toute sécurité dans celui-ci. Aujourd'hui, il est alimenté par une rallonge électrique. Le garage, indépendant de la maison, se situe à environ 8 mètres. Un fourreau est disponible pour l'alimenter à partir du tableau électrique de la maison.
Aujourd'hui, la maison est alimentée en triphasé, les circuits intérieurs sont monophasés.
Avec quelle section électrique dois-je alimenter le tableau secondaire du garage et quel tableau mettre ?
Dans le garage, j'envisage d'installer :
5 points lumineux,
une douzaine de prises électriques,
4 radiateurs électriques, 2 en bas et 2 en haut,
1 alimentation pour automatiser l'ouverture du portail extérieur au cas où...,
1 alimentation pour 1 ou 2 voitures électriques, pour l'avenir...,
1 alimentation pour 1 éclairage extérieur,
2 prises étanches extérieures.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés smile Si vous avez une idée du budget, je suis preneur.
Cordialement,
Eric
12 février 2023 à 17:03
11 001 messages
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez je passerai :
- Un 5G6² protégé au départ par un disjoncteur tétra 32A.
- Interrupteur différentiel 30mA tétra 40A à l'arrivée.
- Puis vos disjoncteurs de circuits répartis sur les 3 phases.
Vous inspirer d'une partie de ceci.
doublon 588908 tableau divisionnaire fdoublon 60784 tableau divisionnaire p
12 février 2023 à 22:01
11 001 messages
Pour la voiture, soit vous mettez une simple prise 16A type Green UP sur un disjoncteur dédié, dans ce cas prendre un interrupteur différentiel 30mA type F.
Soit vous voulez une borne recharge rapide (de préférence en tri) et dans ce cas vous devrez passer par un professionnel, qui mettra les matériels dédiés nécessaires dans le tableau.
13 février 2023 à 07:56
  • 1. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 2. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 3. Alimentation électricité pour un garage
    N°21351 : Bonjour. Je viens de finir mon garage. Je voudrais l'alimenter en électricité. J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma maison et le tableau divisionnaire que je souhaite mettre dans mon garage. Ma...
  • 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 5. Où brancher l'alimentation du tableau divisionnaire
    N°15433 : Bonjour, Je souhaite alimenter en électricité mon garage établi situé à 30m de la maison. Je compte, pour ce faire, mettre un disjoncteur divisionnaire de 40A juste après les borniers du tableau principal et tirer un...
  • 6. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 7. Installation tableau indépendant dans un garage
    N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
  • 8. Alimentation garage départ disjoncteur général
    N°1408 : Bonjour, je souhaite alimenter mon garage en 220V ; le disjoncteur général de la maison se trouve dans le tableau EDF à l'entrée de mon terrain. Quels raccordements faut-il effectuer pour tirer un fil d'alimentation (enterré)...
  • 9. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 10. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation tableau électrique garage >>>
