Profil du membre jacqducousin
Membre inscrit jacqducousin sur le forum Électricité
jacqducousin
Bonjour CMT,
En pièce jointe la photo avec la connectique de la lampe détecteur....il n'y a que 2 fils.
16782801291361827019626747713462
08 mars 2023 à 13:56
forum consulter ce sujet Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement.
L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un simple interrupteur.
Mes questions :
1 / Au niveau des branchements, y a t'il des particularités à respecter en dehors bien sûr des couleurs de fils biggrin?
2 / Puis-je conserver le simple interrupteur ?
Merci par avance pour vos retour.
08 mars 2023 à 11:38
Je souhaite installer un tableau électrique dans le garage afin de pouvoir bricoler en toute sécurité dans celui-ci. Aujourd'hui, il est alimenté par une rallonge électrique. Le garage, indépendant de la maison, se situe à environ 8 mètres. Un fourreau est disponible pour l'alimenter à partir du tableau électrique de la maison.
Aujourd'hui, la maison est alimentée en triphasé, les circuits intérieurs sont monophasés.
Avec quelle section électrique dois-je alimenter le tableau secondaire du garage et quel tableau mettre ?
Dans le garage, j'envisage d'installer :
5 points lumineux,
une douzaine de prises électriques,
4 radiateurs électriques, 2 en bas et 2 en haut,
1 alimentation pour automatiser l'ouverture du portail extérieur au cas où...,
1 alimentation pour 1 ou 2 voitures électriques, pour l'avenir...,
1 alimentation pour 1 éclairage extérieur,
2 prises étanches extérieures.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés smile Si vous avez une idée du budget, je suis preneur.
Cordialement,
Eric
12 février 2023 à 17:03
forum consulter ce sujet Alimentation tableau électrique garage
Finalement, j'ai juste interverti le rouge et le noir et tout est OK.
09 mai 2018 à 09:19
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
Finalement j'ai repris l'ancien détecteur qui lui fonctionnait avec les autres lampes.
Par contre toujours un problème de connectique !
Sur le projecteur détecteur il y a un domino à 3 entrées, l'une avec le fil rouge, l'autre avec 2 fils bleus et le troisième avec un fil noir.
Du coup, j'ai branché les 3 fils qui sortent du mur (noir, bleu, rouge) comme cela :
rouge sur rouge
bleu sur bleu
noir sur noir.
Le projecteur détecteur fonctionne mais pas les autres lampes.
Par contre l'interrupteur poussoir coupe bien le projecteur mais une fois l'interrupteur relâché, le projecteur n'a pas l'air de s'éteindre !
Comment dois-je brancher les fils pour que tout fonctionne ?
08 mai 2018 à 22:06
Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus.
J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique).
3 autres lampes extérieures sont reliées à ce détecteur, ces lumières peuvent également être déclenchées par un interrupteur à l'intérieur de la maison.
En sortie du pignon où je dois placer le détecteur à led intégré en remplacement de l'autre, il y a 3 fils qui sortent du mur, 1 rouge, 1 marron et 1 noir.
Comment dois-je brancher cela sachant que côté détecteur je n'ai qu'un rouge, 1 bleu et un vert jaune !
Merci pour vos aides précieuses.
08 mai 2018 à 18:41
