Automatisation du démarrage d'une pompe
Questions Forum Electricité : Automatisation du démarrage d'une pompe
Je possède une pompe d'arrosage triphasée (2.5 kW) actuellement commandée par un simple interrupteur et un programmateur (ESP de chez Rainbird) permettant de commander plusieurs électrovannes (24V).
Je souhaite automatiser le système de manière à ce que la pompe démarre lorsque le programmateur commande l'ouverture d'une électrovanne.
On m'a dit qu'il me fallait un "télémécanique" avec un relais de démarrage, et qu'il était prudent d'y adjoindre un relais thermique.
Je souhaiterais avoir plus de renseignements et éventuellement le type de contacteur (télémécanique ou autre) que je dois acheter.
Merci d'avance pour vos conseils.
18 février 2011 à 22:16
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour ! Il vous faut un disjoncteur Magnot thermique pour moteur, GV2ME16 (réglage de 10 à 14A), si vous mettez ce disjoncteur, vous n'avez plus besoin de relais thermique !
Et un contacteur LC1D12B7 (tension bobine 24V), branché sur les borne COM et MV de votre Rainbird !
20 février 2011 à 14:48
Avis FAQ 2 électricité
Bonjour, pour un moteur qui demande 5,5/6A, je pense que le GV2ME10 (voire GV2ME14) associé au LC1D09 est suffisant. Cordialement.
21 février 2011 à 15:24
- 1. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 3. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
- N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
- 4. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 5. Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage
- N°10473 : Bonjour, j'ai une pompe immergée depuis 8 mois qui pompe l'eau d'un puits à une profondeur de 9 m. Soudainement elle fait disjoncter au démarrage. Je l'ai sortie du puits puis immergé dans un bac d'eau et elle a marché. Je...
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
- N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
- 8. inter différentiel 40A 30mA déclenche lors démarrage pompe à chaleur
- N°9887 : Je viens d'installer une pompe à chaleur CIAT (chauffage et eau sanitaire). Lors du démarrage du groupe le différentiel 30mA déclenche, le circulateur démarre, les ventilateurs démarrent, et au bout de quelques secondes,...
- 9. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 10. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
