inter différentiel 40A 30mA déclenche lors démarrage pompe à chaleur
Problèmes de Electricité : inter différentiel 40A 30mA déclenche lors démarrage pompe à chaleur
Je viens d'installer une pompe à chaleur CIAT (chauffage et eau sanitaire).
Lors du démarrage du groupe le différentiel 30mA déclenche, le circulateur démarre, les ventilateurs démarrent, et au bout de quelques secondes, l'inter différentiel 40A 30mA type AC déclenche ?
Un défaut d'isolement ? J'ai du mal à y croire. Avant que j'appelle le SAV de CIAT, vous avez eu une expérience similaire ? Merci.
14 novembre 2010 à 21:54
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. La pompe semble présenter un problème.
Un électricien outillé, avec une pince ampèremétrique adaptée à la mesure des courants de fuite, pourrait effectuer quelques mesures. Mais s'agissant d'un appareil sous garantie, le mieux est de faire intervenir le SAV.
16 novembre 2010 à 13:23
Conseils 2 Dépannage
Bonjour. Avant de parler de problème de la pompe, quel est le calibre et la courbe du disjoncteur magnétothermique qui protège votre PAC ?
Car si le calibre est de 40A en courbe D, votre différentiel qui est de la même valeur (40A) n'aura pas la même courbe, car cela n'existe pas en monobloc. Et donc il déclenchera à chaque démarrage.
26 novembre 2011 à 16:07
Conseils 3 Dépannage
Bonjour réponse 2. L'internaute stipule bien que c'est la protection différentielle qui déclenche et non un quelconque disjoncteur. D'autre part, un DDR ne possède pas de courbe intensité/durée au même titre que les disjoncteurs, tout au plus une intensité assignée et un type (A ou AC par exemple).
On ne peut développer ici les caractéristiques comparées des DJ et DDR.
Mais depuis un an le problème doit être résolu, malheureusement sans qu'il y ait eu de retour.
26 novembre 2011 à 22:57
- 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
- N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
- 5. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 7. Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit
- N°4800 : Bonjour, mon différentiel (30mA / 40A) saute quand pompe à chaleur en marche + pompe du puits en marche.
- 8. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 9. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 10. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
