Fabriquer un système de remplissage automatique
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
22118
Questions Forum Électricité : Fabriquer un système de remplissage automatique
bang
bang
2 messages
Bonjour tout le monde.
Je voudrais me fabriquer un remplissage automatique de piscine.
En bref une électrovanne connectée avec un capteur de niveau d'eau.
Problème : Je pense qu'avec les remous quand on saute dans l'eau l'électrovanne ne va pas arrêter de s'ouvrir et de se fermer.
Question : Existe-t-il des relais temporisés qui fonctionnent à l'envers ?
Exemple : il faut appuyer sur le bouton pendant 5 minutes avant d'enclencher la vanne.
Merci à tous et toutes, les idées sont bonnes à prendre.
15 avril 2022 à 17:55
30 145 messages
Bonjour Bang. Tout d'abord, et sauf erreur, le niveau se vérifie à un moment où le bassin est calme sans personne dedans.
Ensuite on ouvre le robinet de remplissage, et vu le débit relativement faible, on revient quelques heures plus tard.
Est-ce vraiment utile d'envisager un tel automatisme ?
Ce n'est pas infaisable, mais il faut être "dans le bain" pour réaliser l'automatisme (et avoir du temps de disponible et beaucoup d'expérience).
Ce projet ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage régulièrement pratiquée sur le forum.
Attendons d'autres avis.
15 avril 2022 à 21:56
bang
bang
2 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je suis domoticien de métier donc au niveau des compétences ça devrait le faire.
Je n'ai pas à ma connaissance l'existence d'un relais temporisé comme je cherche, au niveau de l'arrivée d'eau c'est un PE de 32 à 6 bars de l'arrosage automatique.
Sinon il y a la possibilité de mettre plusieurs capteurs en série à différentes hauteurs, ce qui fait que seul quand les 2 ou 3 capteurs sont en bas le remplissage commence.
Le problème c'est que le remplissage se fera que sur le capteur le plus bas donc le niveau ne sera pas bon.
Cordialement et merci.
16 avril 2022 à 15:26
30 145 messages
Pas trop d'idées. Il faudrait voir comment le niveau est géré dans les grandes piscines, et si cela peut être appliqué aux piscines domestiques. On manque d'expérience dans ces domaines.
On peut s'inspirer des stations de pompage pour château d'eau, mais il y a trop de temps à passer. Et devant un écran, on est limité.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
16 avril 2022 à 16:54
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Système de remise en marche automatique après coupures
    N°21602 : Bonjour. Je cherche un système à installer sur mon tableau électrique de ma maison, en 220 V en triphasé qui me permette de remettre automatiquement la tension après des coupures intempestives de courant, avec un délai de...
  • 3. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
  • 4. Schéma électrique trappe automatique
    N°18906 : Bonjour à tous. J’ai pour projet de fabriquer une trappe automatique commandée par une cellule crépusculaire et actionnée par un moteur de lave vitré en 12v avec un capteur haut et un bas. J’aimerai savoir si mon...
  • 5. Automatisation de remplissage de tank de gasoil
    N°12563 : Bonjour, J'ai une cuve de 20000 litres de gasoil et ça fait plusieurs fois que j'ai des déversements en remplissant (oubli ou négligence), je voudrai automatiser de telle sorte qu'à un niveau bas, la pompe se lance...
  • 6. Déplacer une prise avec un raccord automatique
    N°4846 : Bonjour, Je suis néophyte en électricité et je voudrais déplacer une prise. Il y a déjà un sujet sur le thème mais j'ai une question qui reste en suspens. Est-ce possible de prolonger une prise en utilisant des dominos ou...
  • 7. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 8. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 9. Porte automatique pour poulailler
    N°17855 : Bonjour. Simple question, ai-je bien câblé mon relais 220V avec inter-crépusculaire et mes contacts de fin de course pour couper l'alimentation à la fin de chaque manœuvre ? Merci d'avance.
  • 10. Fabriquer un moulin à vent de jardin avec dynamo et éclairage
    N°14366 : Bonjour. Je souhaite refaire un moulin à vent de jardin H 65cm env diamètre de la base béton armé de 35 cm. Serait-il possible de mettre une dynamo de vélo (ou autre) pour avoir un léger éclairage ? Je pense qu'il doit...
>>> Résultats suivants pour : Fabriquer un système de remplissage automatique >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzbricovideo ampoule de projectionpince a denuder automatiquedouille e27 noire
