Passer un thermo-furet dans placo polystyrène graphité
Question installation électrique : Passer un thermo-furet dans placo polystyrène graphité
Je dois passer des alimentations pour éclairage plafond dans du panneau sandwich (placo polystyrène et aggloméré) mais on m'a dit "attention si le polystyrène est graphité (noir ou gris) tu peux ne peux pas passer un thermo-furet".
Je ne sais pas exactement pourquoi, on m'a dit "risque d'étincelle" ou "propagation du feu" enfin... plein de choses et d'avis différents...
Quelqu'un aurait un avis éclairé sur la chose ?
Merci à tous.
Merci à tous.
14 janvier 2015 à 18:14
Réponse 1 branchement électrique
Bsr,
Je n'utilise pas le furet (ou requin) et je n'ai jamais eu de retour sur ce problème éventuel.
Ce que je sais c'est que le polystyrène brule si on le chauffe trop (avec une flamme) et que le graphite est du carbone donc semi-conducteur.
Il est d'ailleurs interdit de mettre des boites de dérivation dans du polystyrène, que ce soit blanc ou gris.
Attendons d'autres avis.
A+
A+
15 janvier 2015 à 23:16
- 1. Passer un câble dans une cloison sans furet
- N°11713 : Bonjour Je veux passer des gaines dans une cloison placo-mur polystyrène mais je n'ai pas de furet thermique. Comment faire ? Merci de votre aide
- 2. Faire passer une gaine ICTA derrière un placo isolé
- N°25944 : Bonjour à tous. Derrière mon placo, j'ai du polystyrène collé pour l'isolation. Cependant, il y a un vide entre le polystyrène et le mur porteur. J'ai besoin de faire passer une gaine ICTA dans ce vide, en la faisant...
- 3. Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
- N°8651 : Bonjour Je voudrais poser des plaques de ba10 + 100 (polystyrène) sur un mur en briques. Quelle est la procédure ? Sachant que j'ai des gaines électriques à faire passer derrière ? Merci de vos réponses
- 4. Astuces passage de gaine dans mur
- N°2643 : Bonjour, connaîtriez-vous un moyen pour le passage de gaine dans un mur en placo fini ?
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 8. Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée
- N°4382 : Bonjour, je souhaite sur une cloison existante faire passer un câble supplémentaire sans forcément creuser de tranchée depuis la boîte de dérivation électrique encastrée existante. Le but étant de poser une arrivée...
- 9. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 10. Pose tableau électrique - support placo
- N°18738 : Bonjour, Suite au changement de tableau électrique je souhaiterai savoir s'il est possible de poser le nouveau tableau électrique directement sur un placo BA13 ? Sachant que c'est un BA13 qui est doublé d'un isolant...
