Pose tableau électrique - support placo
18738
Question Forum Électricité : Pose tableau électrique - support placo
Lizz777
Lizz777
Suite au changement de tableau électrique je souhaiterai savoir s'il est possible de poser le nouveau tableau électrique directement sur un placo BA13 ?
Sachant que c'est un BA13 qui est doublé d'un isolant polystyrène de 2cm (car nous ne pouvons pas faire des saignées assez profondes dans le mur directement - cela permet de cacher les gaines qui "débordent" du mur) - et collé au mur d'origine (brique et plâtre).
Nous avons prévu une découpe dans le placo derrière le tableau afin de faire arriver les gaines au tableau - de ce fait le polystyrène est légèrement apparent au niveau de la découpe.
Tout cela est-il autorisé ?
1/ poser le tableau sur un placo BA13
2/ avoir le polystyrène apparent au niveau de la découpe où arrivent les gaines derrière le tableau
Merci par avance pour votre aide précieuse, c'est assez urgent...
25 janvier 2019 à 16:59
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 126 messages
Bonjour Lizz77. Des questions apparentées ci-dessous abordent partiellement ce problème.
On comprend que vous allez fixer le tableau sur du placo et cela n'est pas interdit.
Vous voulez passer différentes canalisations en dessous, à condition que ce soit dans des tubes ICT par exemple.
Plutôt que de creuser sous le tableau ce qui rend la pose hors norme dès l'instant qu'il y a un matériau combustible à proximité des appareillages, vous pouvez descendre le tableau, faire arriver les tubes au dessus et les installer dans une belle goulotte bien large qui alimentera les appareillages.
Dès l'instant où, sous le boitier enveloppe, on voit du polystyrène, vous êtes hors normes. Il suffit d'un mauvais contact qui carbonise pour transmettre la chaleur au polystyrène ; à la limite ce n'est pas une question de norme, mais de logique préventive vis à vis d'une source d'incendie.
On ne sait si vous avez approvisionné le boitier enveloppe, mais il faut voir grand : bonne profondeur et beaucoup d'espace entre les rangées. Schneider Electric, Hager et Legrand ont une belle offre dans ces matériels moyenne gamme et plus, qu'on ne trouve généralement pas dans les grandes surfaces de bricolage mais chez les grossistes. Idem pour les appareillages qu'on choisit dans les mêmes marques. Bref, pas de bricotruc.
Il serait plus que prudent de revoir le projet. Quand on ouvrira le plastron, on doit voir du placo et rien de plus.
27 janvier 2019 à 10:34
  • 1. Conseil pose tableau électrique
    N°8618 : Bonjour, Je remplace mon vieux tableau d'origine qui est saturé et équipé de porte-fusibles par un tableau neuf plus grand et équipé de disjoncteurs. Je souhaite savoir si je suis obligé de fixer le nouveau tableau à même...
  • 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 3. Support tableau électrique
    N°1170 : Peut-on fixer un tableau électrique sur une plaque de placo ?
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Que pensez-vous de mon tableau électrique
    N°13846 : Bonjour, De nouveau une maison (celle du fils). Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter. Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ? La PAC sous un ID 30mA type...
  • 6. Pose prise modulaire dans un tableau électrique
    N°15069 : Bonjour, Qu'un saura-t-il m'expliquer simplement comment ajouter une prise modulaire dans mon tableau électrique ? Je joins une photo.
  • 7. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
    N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
  • 8. Pose de 3 tableaux divisionnaires
    N°25581 : Bonjour. En cours de rénovation, je suis en plein travaux de remise aux normes électriques. J'ai posé trois tableaux divisionnaires en plus du principal, situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage et aux...
  • 9. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
    N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
  • 10. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
>>> Résultats suivants pour : Pose tableau électrique - support placo >>>
fils electriquecarte de puissance lave vaisselle rosieressapin de noel electriciteinverseur quadripolaire 3 positions
