Support tableau électrique
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
1170
Question d'un bricoleur : Support tableau électrique
Peut-on fixer un tableau électrique sur une plaque de placo ?
Réponse electricite 1
Oui, mais si c'est une installation neuve, il va falloir mettre la GTL (Gaine Technique de Logement) ; c'est la grosse goulotte sur laquelle se fixe le tableau.
Réponse electricite 2
Oui, avec des chevilles prévues pour, le mieux étant de l'encastrer dans la plaque de placo (si vous n'avez pas encore fait le choix du modèle).
Réponse electricite 3
Oui, des chevilles molly devraient faire l'affaire.
Réponse electricite 4
Oui, aussi avec des chevilles queue de cochon.
Réponse electricite 5
La GTL est la meilleure solution.
09 février 2009 à 04:32
  • 1. Pose tableau électrique - support placo
    N°18738 : Bonjour, Suite au changement de tableau électrique je souhaiterai savoir s'il est possible de poser le nouveau tableau électrique directement sur un placo BA13 ? Sachant que c'est un BA13 qui est doublé d'un isolant...
  • 2. Que pensez-vous de mon tableau électrique
    N°13846 : Bonjour, De nouveau une maison (celle du fils). Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter. Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ? La PAC sous un ID 30mA type...
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Conseil pose tableau électrique
    N°8618 : Bonjour, Je remplace mon vieux tableau d'origine qui est saturé et équipé de porte-fusibles par un tableau neuf plus grand et équipé de disjoncteurs. Je souhaite savoir si je suis obligé de fixer le nouveau tableau à même...
  • 5. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 6. Tableau électrique aux normes ou pas
    N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 9. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 10. Changement tableau ancien fusible porcelaine
    N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
>>> Résultats suivants pour : Support tableau électrique >>>
chauffe eau electrique branchementvoiture electrique renault kilowattelectricite saignee 03tableau electrique bv8
