Réfrigérateur américain Whirpool ARG480PW
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
1171
Question d'un bricoleur : Réfrigérateur américain Whirpool ARG480PW
Bonjour, le courant n'arrive pas à l'électrovanne du réfrigérateur Whirpool ARG480PW ? Merci d'avance pour vos réponses. Thierry.
Réponse Forum 1
Un fusible ? Sinon remontez le plus loin possible dans le circuit pour voir où se trouve la commande.
Réponse Forum 2
Vérifier la sonde.
  • 1. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
    N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
  • 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 3. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 4. Réfrigérateur qui fait disjoncter
    N°19654 : Bonjour et bonne année à tous. Voilà mon problème, je viens de refaire ma cuisine et sur une ligne comptant 6 prises en 2.5 (disjoncteur 20 A) j'ai 2 appareils neufs un micro onde et un réfrigérateur/congélateur...
  • 5. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
    N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
  • 6. Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique
    N°11513 : Bonjour, je prévois de faire des rénovations. Je dois déplacer mon réfrigérateur. Est-ce que je peux brancher mon réfrigérateur sur une prise multiprise.
  • 7. Frigo Américain inter différentiel qui saute
    N°21371 : Bonjour à tous. Mon frigo Américain dont la garantie vient de se terminer il y a 3 mois me fait sauter un inter différentiel sauf s'il est branché sur un enrouleur 30 m. Quelqu'un peut-il m’aiguiller ? Merci.
  • 8. Brancher réfrigérateur via rallonge
    N°1256 : L`endroit où je veux installer mon réfrigérateur n'a pas de prise. Puis-je, sans risque, utiliser une rallonge ?
  • 9. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
    N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
  • 10. Problème frigo américain Whirlpool et différentiel
    N°19551 : Bonjour. J’ai un souci de différentiel qui déclenche régulièrement à cause de mon frigo américain Whirlpool. Je l’ai mis sur un différentiel particulier et testé les composants pour détecter une fuite de courant...
>>> Résultats suivants pour : Réfrigérateur américain Whirpool ARG480PW >>>
lampe halogene gu10boitier d encastrementprise electrique plaque inductioncondensateur filiere virax
