Génératrice CC Couple mécanique en sortie
Question Forum Électricité : Génératrice CC Couple mécanique en sortie
Bonjour à tous !
Je souhaite dimensionner un générateur CC auquel je raccorde une résistance (en série ?).
Le but de mon projet : Obtenir un couple résistant de 60N.m en sortie de mon générateur.
J'aurais besoin d'aide pour dimensionner le moteur nécessaire et la résistance à rajouter pour obtenir ce couple ?
P=C*V
P=60*0.83=49.8W
P=UI => U=RI.
Je suis sûrement à côté de la plaque.
P=C*V
P=60*0.83=49.8W
P=UI => U=RI.
27 septembre 2016 à 11:27
Votre problème est biaisé car il manque beaucoup de données.
On peut penser qu'il s'agit d'un exercice donné dans le cadre d'une formation.
Une génératrice oppose un couple résistant, que doit fournir un moteur qui lui, délivrera un couple moteur.
Ensuite la génératrice possède un certain rendement.
La puissance absorbée sur l'arbre sera égale à la puissance utile de la génératrice + les pertes.
Ensuite, un couple de 60N.m est énorme, mais tout dépend de la fréquence de rotation de l'arbre.
En passant par un réducteur on pourrait éventuellement obtenir un tel couple.
Ce problème est inintéressant parce que non réaliste.
Au niveau bac + 2 on pourrait peut-être tirer quelques résultats.
De nos jours on s'efforce de poser des exercices qui ont un sens ; celui là n'en n'a pas.
Une machine tournante nécessite de connaitre toutes ses caractéristiques pour maitriser son fonctionnement.. Ici, à par P = U.I (quelle P quelle U quel I ?) et P = C×omega on ne va pas loin.
Pour terminer, il y a bien longtemps que la dynamo Gramme et ses descendantes sont obsolètes.
Désolé.
Désolé.
27 septembre 2016 à 12:05
Non il ne s'agit pas du tout d'un exercice en formation ^^
Je cherche simple à obtenir un couple résistant en sortie de mon générateur et on m'a dit qu'en branchant une résistance à un générateur je pourrais avoir cette force d'opposition.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai si peu de données.
Pour le moment je sais uniquement que mon couple résistant est de 60N.m et ma vitesse de rotation oméga=0.83rd/s
Est-ce que vous auriez une ou deux pistes pour pré-dimensionner mon système ?
27 septembre 2016 à 13:35
Ok. On ne voit pas ce que vous voulez faire exactement, mis à part que cette génératrice doit charger une machine entrainante. L'arbre va tourner à 8 tr/min.
Il y a beaucoup de données inconnues et votre problème ne peut se traiter ainsi en quelques lignes.
Si vous voulez vraiment charger une machine, un frein à poudre associé à un couple-mètre dynamique peut faire l'affaire.
27 septembre 2016 à 13:56
- 1. Pas de courant à la sortie de la génératrice triphasée
- N°15892 : Bonjour. Couplée à un moteur mono-cylindre (celui-ci tourne à merveille) la génératrice ne fournit pas de courant, le moteur en marche, j'ai excité la génératrice via les charbons avec un courant de 12v (batterie), tout...
- 2. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
- N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
- 3. Informations couple moteurs électrique
- N°17619 : Bonjour. J'aimerais savoir si 2 moteurs électriques asynchrones de mêmes caractéristiques excepté le nombre de pôles (influençant par conséquent la vitesse de rotation) auront le même couple s'ils tournent à la même...
- 4. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Génératrice d'éolienne défaillante
- N°22367 : Bonjour, Je suis entrain de réparer mon éolienne qui avait quelques soucis dus à une tempête, la génératrice a été changée (la nouvelle est l'exacte identique de l'originale). C'est une génératrice avec en sortie 3...
- 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 8. Génératrice Kraftwelle 6500W 360V au lieu de 230
- N°11474 : Bonjour, J'ai acheté une génératrice de marque Kraftwelle 6500W d'occasion. Elle a une prise Tri 380V et 3 prises mono 220V +1 prise 12V DC. Sauf que dans la prise 220V je mesure 360V entre phase neutre et la même chose entre...
- 9. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
- N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
- 10. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
