Génératrice Kraftwelle 6500W 360V au lieu de 230
Question Forum Electricité : Génératrice Kraftwelle 6500W 360V au lieu de 230
J'ai acheté une génératrice de marque Kraftwelle 6500W d'occasion.
Elle a une prise Tri 380V et 3 prises mono 220V +1 prise 12V DC.
Sauf que dans la prise 220V je mesure 360V entre phase neutre et la même chose entre phase et terre. Dans la prise 380V je mesure 360V entre phase et neutre et entre 800 et 1200 V entre 2 phases (mon voltmètre ne reste pas sur un nombre fixe) !
Elle a un voltmètre dont l'aiguille dépasse 500V quand elle tourne.
Elle a aussi un DJ C6 triphasé. J'ai tout essayé ! Je ne sais plus que faire !
Aidez-moi SVP ! Merci d'avance !
10 février 2011 à 21:46
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour. La seule chose à faire est de rapporter le groupe au du vendeur. Il aurait fallu essayer le système avant d'acheter.
Il va falloir être persuasif, surtout si le vendeur est de mauvaise foi.
11 février 2011 à 07:28
Réponses 2 aux problèmes électricité
Le vendeur dit qu'elle fonctionne parfaitement.
11 février 2011 à 12:55
Réponses 3 aux problèmes électricité
A mon avis le revendeur est un voleur, je pense que vous allez vous asseoir sur la facture, en plus ? Sûrement payée de main à la main, tant pis pour vous, on veut faire une affaire, on s'y croit et ça ne marche pas ! Cordialement.
11 février 2011 à 18:59
Réponses 4 aux problèmes électricité
J'ai ralenti la vitesse du moteur, j'ai 260V, je ne veux pas descendre en dessous car après si je mets un appareil consommateur la tension baisse trop.
Mais j'ai un doute car je ne sais pas si j'ai toujours 50 Hz...
11 février 2011 à 19:51
Réponses 5 aux problèmes électricité
Bonjour. Si la vitesse n'est pas régulée, la fréquence va évidemment varier.
La tension de sortie peut être régulée mais si la vitesse est en dehors de la fourchette normale elle n'assure plus la fonction. Vous allez avoir des difficultés avec le vendeur. Il peut vous montrer que le fonctionnement est correct puisqu'il l'affirme. Vous pouvez demander à un électricien de faire quelques vérifications en sa présence : essai à vide et en charge, stabilité de la vitesse quel que soit le débit et de la tension de sortie.
12 février 2011 à 09:58
Réponses 6 aux problèmes électricité
Mais le problème est qu'elle n'accélère pas lorsqu'on la met en charge, donc la tension baisse.
12 février 2011 à 20:35
Réponses 7 aux problèmes électricité
Bien reçu. Mais à vous lire, le problème majeur est que la machine n'est pas en état de marche. La machine doit fonctionner à fréquence de rotation fixe quel que soit le débit, et à tension de sortie fixe.
Il y a donc deux régulations, une de vitesse qui agit sur le moteur thermique et une de tension de sortie de l'alternateur (réglage automatique de l'excitation). Mais aucune ne semble fonctionner.
Il faudrait vous entendre avec le vendeur.
13 février 2011 à 17:36
Réponses 8 aux problèmes électricité
Sur Google après recherche il est dit que cette marque a des problèmes avec les régulateurs... je vais la faire contrôler par un électricien.
13 février 2011 à 20:23
- 1. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
- N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
- 2. Problème câblage 110 V au lieu de 230 V
- N°792 : Bonjour, j'ai voulu changer mes prises électriques qui commençaient à être un peu vieillotes et en déconnectant les câbles, je n'ai pas correctement repéré les branchements initiaux. Je me retrouve de ce fait avec une...
- 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 4. Voltage 290V au lieu de 230V
- N°2483 : Bonjour, j'ai acheté une maison qui date de 1991 et le voltage des prises est de 290V, est-ce normal ? Que dois-je faire et que risque mon électroménager ? Merci de vos réponses.
- 5. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
- N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
- 6. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
- 7. Résistance 2400 watts au lieu de 2100
- N°19538 : Bonjour. J'ai commandé une résistance pour mon lave vaisselle qui fonctionnait avec une de puissance 2100 watts, je reçois du fournisseur une résistance de 2400 watts, est-ce cela qui fait que le courant saute quand je mets...
- 8. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
- N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
- 9. Comment réduire une tension de 264 Volts 50Hz en 230 V 50Hz
- N°12800 : Bonjour, Je rencontre des problèmes sur différents composants électroniques directement liés à la tension du réseau beaucoup trop élevée. Ma question est celle-ci : Comment réduire une tension de 264 Volts (50Hz) à...
- 10. 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
- N°1930 : Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre...
