Comment réduire une tension de 264 Volts 50Hz en 230 V 50Hz
12800
Question forum électricité : Comment réduire une tension de 264 Volts 50Hz en 230 V 50Hz
stef78770
stef78770
2 messages
Je rencontre des problèmes sur différents composants électroniques directement liés à la tension du réseau beaucoup trop élevée.
Ma question est celle-ci : Comment réduire une tension de 264 Volts (50Hz) à 230 V (50Hz).
Merci par avance.
05 juin 2013 à 11:17
Conseil 1 électricité
30 121 messages
Bonjour Stef. Il faudrait déjà vous inquiéter de la valeur de cette tension en dehors de la fourchette normalisée de 230 V + - 10% (voir éventuellement le fournisseur d'énergie, censé vous fournir une énergie de qualité - et cela est très bien défini). Voir si les voisins ont des problèmes identiques.
Ensuite, la valeur mesurée est-elle permanente ? Transitoire, donc à certains moments seulement ? Mesurée avec un voltmètre aux performances garanties ?
Pour abaisser la tension on utilise un transformateur ou un autotransformateur. Mais le choix dépend des caractéristiques de consommation de la charge. Et pour passer de 264 V à 230 V ou moins, il faudra fabriquer un transformateur sur mesure.
Votre description succincte sans détails concernant les problèmes rencontrés ne permet pas de développer davantage.
05 juin 2013 à 13:40
Conseil 2 électricité
stef78770
stef78770
2 messages
Afin d’apporter des éléments complémentaires, je vais tâcher de répondre au mieux, aux questions posées :
Les voisins ont des problèmes identiques : la tension mesurée chez 5 voisins environnants est de 248 v à 263 v mesuré avec le même Metrix (CHAUVIN ARNOUX C.A 5210 étalonné le 24/04/2013) en exécutant une mesure à vide et une mesure en pleine charge (ballon d'eau chaude + four + plaques ou radiateurs).
J'ai pu remarquer sur une machine (tour électrique à bois) que celui-ci avait un transformateur 230/24 et comme l'alimentation est de 264V sur le primaire du transfo, la valeur du secondaire est de 27V au lieu de 24V.
Afin de protéger les circuits électroniques de certains appareillages qui ne supportent pas les élévations de tension, ne peut-on pas ajouter des résistances ou autres composants électroniques en série sur l'alimentation de chaque appareil ?
Merci pour votre retour.
05 juin 2013 à 14:31
Conseil 3 électricité
30 121 messages
Bien reçu. Dans ce cas il faut faire intervenir ERDF car la tension est manifestement trop forte, un peu au delà de la limite supérieure.
Pour valider la mesure de la tension secteur, il faut utiliser la fonction Velec AC voltages up to 600V, with low impedance: 270kΩ
L'alimentation d'un circuit de commande en 27 V au lieu de 24 V n'a pas d'importance.
Afin de protéger les circuits electronique de certain appareillage...
Non, on ne peut envisager un montage série. Le seul moyen est de faire baisser la tension en ligne car vous êtes situé, apparemment, très près du poste de transformation qui alimente votre habitation. Faites une réclamation à plusieurs.
05 juin 2013 à 15:57
  • 1. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
    N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
  • 2. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 4. Tension électrique différente 220/110 V
    N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
  • 5. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 6. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 7. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 10. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
>>> Résultats suivants pour : Comment réduire une tension de 264 Volts 50Hz en 230 V 50Hz >>>
reseau electrique franceelectricite reseau distributionelectricite reseau distributionbricovideo astuces de bricolage
