Profil du membre stef78770
Membre inscrit stef78770 sur le forum Électricité
stef78770
Afin d’apporter des éléments complémentaires, je vais tâcher de répondre au mieux, aux questions posées :
Les voisins ont des problèmes identiques : la tension mesurée chez 5 voisins environnants est de 248 v à 263 v mesuré avec le même Metrix (CHAUVIN ARNOUX C.A 5210 étalonné le 24/04/2013) en exécutant une mesure à vide et une mesure en pleine charge (ballon d'eau chaude + four + plaques ou radiateurs).
J'ai pu remarquer sur une machine (tour électrique à bois) que celui-ci avait un transformateur 230/24 et comme l'alimentation est de 264V sur le primaire du transfo, la valeur du secondaire est de 27V au lieu de 24V.
Afin de protéger les circuits électroniques de certains appareillages qui ne supportent pas les élévations de tension, ne peut-on pas ajouter des résistances ou autres composants électroniques en série sur l'alimentation de chaque appareil ?
Merci pour votre retour.
05 juin 2013 à 14:31
forum consulter ce sujet Comment réduire une tension de 264 Volts 50Hz en 230 V 50Hz
Je rencontre des problèmes sur différents composants électroniques directement liés à la tension du réseau beaucoup trop élevée.
Ma question est celle-ci : Comment réduire une tension de 264 Volts (50Hz) à 230 V (50Hz).
Merci par avance.
05 juin 2013 à 11:17
