Résistance 2400 watts au lieu de 2100
19538
Question forum électricité : Résistance 2400 watts au lieu de 2100
Evllin
Evllin
7 messages
J'ai commandé une résistance pour mon lave vaisselle qui fonctionnait avec une de puissance 2100 watts, je reçois du fournisseur une résistance de 2400 watts, est-ce cela qui fait que le courant saute quand je mets en marche la machine ?
Elles supportaient toutes les deux 230 volts.
Merci de votre réponse.
Evllin
12 novembre 2019 à 15:58
Forum électricité réponse 1
30 121 messages
Bonjour Evllin. A 300 W près il ne devrait rien se passer.
Il faut préciser quel est l'appareillage qui déclenche, et dans quelles conditions. Le chauffage ne se met en fonction qu'après le remplissage. S'il y a déclenchement dès la mise en marche du LL la résistance ne semble pas en cause. Il faut vous assurer qu'elle est bien branchée. A la limite, vous la déconnectez en isolant les conducteurs qui l'alimentent et vous mettez le LL en marche. A partir des observations il y aura peut-être moyen de cerner la cause du problème.
12 novembre 2019 à 16:37
Forum électricité réponse 2
Evllin
Evllin
7 messages
Bonjour et merci pour votre réponse à ma précédente question.
J'ai suivi vos suggestions et j'ai déconnecté la résistance installée avec 300 watts de plus que la précédente, et le courant n'a plus sauté, donc c'est bien la résistance qui a un problème.
A moins que ce soit les connecteurs qui ne conviendraient plus avec la nouvelle puissance ?
13 novembre 2019 à 09:57
Forum électricité réponse 3
30 121 messages
Bien reçu Evllin. Il faudrait que vous précisiez ce qui saute ; est-ce :
- Le disjoncteur de branchement, celui qui coupe tout l'habitat ?
- Un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau ?
- Un disjoncteur ou un fusible présent sur le tableau et qui protègerait la ligne qui alimente le LV ?
Ensuite, vous vérifiez que vous avez bien branché la résistance ; il ne faut pas que le conducteur jaune/vert (la terre) soit connecté par mégarde sur l'une des cosses de la résistance.
Les connecteurs ne sont pas en cause.
Disposez vous d'un multimètre possédant la fonction ohmmètre ?
A suivre.
13 novembre 2019 à 11:16
Forum électricité réponse 4
Evllin
Evllin
7 messages
Oui c'est le bouton noir de la première ligne sur la photo où se trouve le disjoncteur du lave-vaisselle qui disjoncte.
Merci de vos réponses.
tableau électrique disjoncteur lave-vaisselletableau électrique disjoncteur lave-vaisselle
13 novembre 2019 à 13:07
Forum électricité réponse 5
Evllin
Evllin
7 messages
Non le fil terre (vert et jaune) je l'ai remis où il était sur la première résistance bien à part des cosses de la résistance (voir sur la photo) je précise que lorsque la coupure de courant se fait ce n'est pas immédiat, elle tourne quelques minutes avant la coupure.
Je n'ai pas de multimètre pour le moment.
Merci encore.
fil de terre résistance
13 novembre 2019 à 13:22
Forum électricité réponse 6
30 121 messages
Ok. Il s’agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. Il détecte un défaut d'isolement que vous avez localisé sur la résistance.
Vérifiez que la résistance est bien raccordée, ses deux bornes et la terre reliée au tube métallique. S'il n'y a pas déclenchement quand la résistance n'est plus raccordée, cette dernière est en défaut.
Si vous possédez un multimètre avec la fonction ohmmètre, entre les bornes de la résistance on trouve quelques dizaines d'ohms. Entre n'importe quelle borne de la résistance et sa borne terre, on doit trouver l'infini ou pas loin.
Éventuellement, vous pouvez faire contrôler cette résistance par un proche qui possèderait un tel multimètre. Si elle est en défaut il faut la retourner au fournisseur.
13 novembre 2019 à 14:03
Forum électricité réponse 7
30 121 messages
Les réponses se sont croisées.
La borne terre est bien la bonne. Vous mentionnez première résistance ; il y en a plusieurs ?
Le déclenchement différé pourrait correspondre à la mise en chauffe après remplissage et pré-rinçage. Sans certitude.
13 novembre 2019 à 14:07
Forum électricité réponse 8
Evllin
Evllin
7 messages
Il n'y a qu'une résistance, je parlais de celle qui était à l'origine sur le lave vaisselle et qui tournait en boucle, il avait été dit que çA venait certainement de la résistance, il attendait le signal de chauffage qui ne se faisait pas et tournait à l'infini.
C'est pour cette raison que j'ai commandé une nouvelle résistance qui apparemment pose problème aussi, cette fois elle fait sauter le courant. Tout est correctement branché je pense que çA vient d'un problème sur cette résistance, j'en commande une nouvelle en espérant que ce sera la bonne.
Merci de vos informations.
Evllin
13 novembre 2019 à 17:39
Forum électricité réponse 9
30 121 messages
J'en commande une nouvelle en espérant que ce sera la bonne.
On ne change pas au hasard. Attendez un peu.
Essayez de trouver un ohmmètre quelque part, ou emmenez la résistance chez votre garagiste. Il a forcément un multimètre dans l'atelier. Vous lui demandez de vérifier l'isolement de la résistance entre sa borne de terre et les deux bornes de la résistance. Il faudrait un mégohmmètre, mais faute de mieux, on prend un multimètre.
Vous pouvez aussi raccorder la résistance sur un cordon secteur muni de la terre, vous trempez la résistance dans un vase, connexions hors d'eau, et vous branchez sur une prise ; si l'ID déclenche, la résistance présente un défaut d'isolement.
Attention, c'est une manipulation délicate. Ce serait mieux que de mesurer au multimètre, surtout que vous n'en n'avez pas.
13 novembre 2019 à 22:06
Forum électricité réponse 10
La résistance est peut-être mal placée, mal tournée, les bornes phase toucheraient la masse du lave-vaisselle.
Le fait que cela attende un peu après la mise en service vient du fait que cette résistance n'est alimentée qu'une fois la machine pleine d'eau.
14 novembre 2019 à 20:50
  • 1. Machine disjoncte fin de lavage
    N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Remplacement résistance de four
    N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
  • 5. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 6. Brancher solarium 2400 Watts, 400 Volts
    N°1357 : Bonjour, j'ai une prise normale (je ne connais pas le voltage) dans mon garage et j'ai acheté un solarium Type 7019/36 UPP, 2400 Watts, 400 Volts, 15A. J'aurais aimé savoir s’il existe un transfo assez puissant (que je...
  • 7. Volts et watts est-ce proportionnel ?
    N°18164 : Bonjour à la communauté. Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si : Ayant un appareil qui...
  • 8. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 9. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 10. Branchement relais statique avec des résistance chauffantes
    N°7707 : Bonsoir. Je demande de l'aide concernant un branchement de relais statique avec des résistance chauffantes, car j'ai un problème, et j'en perd mon latin. J'ai 6 relais statiques triphasés 25 Amps, marque Omron réf : G3PB425B...
>>> Résultats suivants pour : Résistance 2400 watts au lieu de 2100 >>>
