Problème Cam za2 portail plus porte de garage
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
19537
Question Forum Électricité : Problème Cam za2 portail plus porte de garage
phil14
phil14
J'ai une télécommande qui commande mon portail plus la porte de garage.
Je n'arrive plus à ouvrir mon portail ainsi que ma porte de garage.
J'ai vérifié les disjoncteurs, tout est OK.
J'ai changé les piles de la télécommande.
Rien ne marche.
Sauf en manuel sur la porte de garage.
J'ai besoin d'aide.
Merci beaucoup.
12 novembre 2019 à 14:18
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 3. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 4. Automatisme portail garage fonctionnement par intermittence
    N°18229 : Bonjour, Je fais appel à la Communauté à propos de ma porte de garage automatique et d'un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre. Ma porte de garage est installée avec une ouverture automatique actionnée...
  • 5. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 6. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 7. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 8. Problème automatisme porte de garage
    N°910 : Nous avons deux portes de garage sectionnelles sur lesquelles nous avons mis un automatisme, or quand il fait très froid, les moteurs ne se mettent pas en route ! Est-ce normal ? Nous habitons dans un pays où les hivers sont très...
  • 9. Portail Cam problème serrure électrique
    N°15770 : Bonjour. Je possède un portail avec des motorisations Cam, j'ai monté une serrure électrique qui fonctionne bien. Le problème c'est qu'environ toutes les 10 minutes la serrure se déclenche toute seule, sauf si je la...
  • 10. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
>>> Résultats suivants pour : Problème Cam za2 portail plus porte de garage >>>
disjoncteur differentiel 500mabricovideobricovideo ampoule de projectionecologie piles electrique
