Baisses de tension installation électrique
19539
Question Forum Électricité : Baisses de tension installation électrique
bettyboops
bettyboops
3 messages
J'ai 2 soucis....
Depuis quelques mois j'ai des baisses de tension sur ma maison et mes locataires également (ils sont branchés sur mon compteur EDF).
J'ai changé les sous-compteurs pour mettre des sous-compteurs qui acceptent 63A (j'avais des sous-compteurs 30A), sachant que mon abonnement est 9kW 45A. Bon, ça change rien...
Par contre, est-ce que le câblage peut être en cause ? Du compteur EDF partent les câbles d'alimentation à chaque location et ma maison, j'ai remarqué qu'un des câbles est du 10mm² voire du 6mm², je sais pas trop... alors que les autres c'est du 16mm².
Est-ce que ça peut venir de là ? Les baisses de tension ne jouent que sur les lampes qui perdent en intensité, mais pas sur la TV, et autres matériels.
Ensuite, je vais raccorder un autre logement (studio) à mon compteur EDF, il faudra que je passe à 12kW d'après EDF.
Dois-je changer toutes les alimentations du compteur EDF aux différents tableaux électriques en mettant du 16mm² ou le 10mm² convient ?
Et surtout, sur les tableaux électriques de chacun, dois-je changer les disjoncteurs différentiels qui sont pour l'instant des 30mA 40A ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils !!! smile
13 novembre 2019 à 09:00
30 010 messages
Bonjour bettyboops. Il faut voir si les baisses de tension résultent d'un emploi de récepteurs gros consommateurs de courant, et chez qui.
Ce qui est gênant dans votre description est les sous-compteurs. On le répète très souvent : il est interdit de revendre l'énergie électrique.
A la limite les sous-compteurs peuvent vous donner une indication de la consommation, sans que vous reportiez celle-ci sur les loyers.
Dans les cas autres que des locations meublées ou saisonnières, chaque logement doit disposer de son point de livraison comptage propre. Une coupure générale de l'alimentation de chaque studio doit être présente dans celui-ci.
Vous avez pris des initiatives qui n'apportent rien, vous pensez pouvoir changer des disjoncteurs différentiels 30 mA 40 A qui n'en sont pas ; bref vous êtes trop éloignée du métier pour résoudre les problèmes.
Il faut faire appel à un professionnel qui remettra de l'ordre dans cette installation et contrôlera la tension en sortie de votre disjoncteur ; la baisse constatée sur les éclairages à incandescence (on suppose que c'est sur ce matériel la baisse a été constatée) peut provenir de l’alimentation de votre habitat et c'est à vérifier.
Les sections sont peut-être en cause et cela est à vérifier également. Vous ne précisez pas la nature de l'équipement électrique présent dans chaque studio : chauffage ? plaque de cuisson ? gros électroménager ?
13 novembre 2019 à 11:32
Merci GL pour votre réponse.
Ce sont des logements meublés et saisonniers donc pas de soucis de vente d'électricité. C'est vrai que je n'ai pas tout raconté !
EDF est venu 3 fois, 1ère fois, ce n'était pas de leur faute, 2ème fois, ils se sont aperçus que leur installation n'était pas suffisamment serrée, et ça avait commencé à charbonner... 3ème fois, le disjoncteur EDF a été changé car HS ou trop vieux d'après eux.
Puis un électricien est également venu et m'a dit que ça n'était pas facile de savoir d'où ça pouvait venir, qu'il fallait faire ça par étape, chose que je fais.
Certes, je ne suis pas électricienne mais quand je sais pas, je me documente, je cherche et je change ce qui pourrait poser problème. D'où mes questions ! smile
Merci pour vos prochaines réponses !
13 novembre 2019 à 17:40
30 010 messages
Ben ma prochaine réponse sera la précédente. L'électricien doit mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement principal. L'idéal serait qu'il emploi un voltmètre avec enregistrement des maxi et mini de la tension, et voir ainsi si elle rentre dans la fourchette autorisée, 230 V ± 10% sur un certain temps. Les écarts de tension se voient bien sur les lampes à incandescence et les petits ventilateurs.
Ensuite il faut voir si la chute de tension résulte de la mise en service d'un gros récepteur local, auquel cas section des conducteurs et qualité des raccordements peuvent être en cause. Votre électricien peut simuler une grosse consommation avec deux ou trois projecteurs 500 W, ou un radiateur mobile, voire même un sèche cheveux de 2 kW (j'en ai vu en magasin).
En gros, on part du point de livraison et on descend dans l'arborescence de la distribution. La loi d'Ohm n'est pas loin.
13 novembre 2019 à 21:02
10 976 messages
Soit vous changez les câbles pour mettre du 16²
Soit vous mettez au départ un disjoncteur de calibre adapté.
- 6 ² : 32A maxi
- 10² : 50A maxi
Voir image.
Mais cela résoudra le problème d'une éventuelle surcharge et échauffement, pas le problème de chute de tension.
Il faudra s'assurer qu'il ne sont pas surchargés :
- soit parce que vous avez mis un disjoncteur 40A maxi au départ
- soit parce que la nature des circuits en aval, fait que vous ne dépasserez jamais 40A.
Pour en revenir à votre problème de baisse de tension, il faut savoir d'où elle provient.
Donc 1ère étape mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement EDF.
A faire l'hiver lorsque beaucoup d'appareils gros consommateur sont en route.
Elle ne doit pas descendre en dessous de 207V. Sinon me problème vient d'EDF. Il faut alors leur demander de poser un enregistreur de tension.
Si cette tension est correcte cela peut venir de la liaison vers vos différents tableaux.
Faites de mesure de tension au départ et à l'arrivée des câbles pour comparer.
Vous n'avez pas parlé des longueurs de liaison. Au-delà d'une vingtaine de mètre du 6² peut s'avérer nettement trop juste si vous tirez beaucoup.
Vérifiez également tous les serrages des principaux gros câbles dans les différents tableaux et en sortie du disjoncteur EDF.
schéma tableau électrique maison
14 novembre 2019 à 07:56
  • 1. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 2. Tension résistances montées en parallèle
    N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
  • 3. Installation ancienne en triphasé baisse de tension et 380 V
    N°10758 : Sur une installation ancienne en triphasé, je subis de fortes baisses de tension suite à l'installation de nouveaux appareils électroménager (four, plaque induction). Les phases semblent être équilibrées puisque je ne...
  • 4. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 5. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 6. Installation électrique basse tension
    N°19926 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce site et par avance je vous remercie de vos réponses. J'ai acheté une vieille maison dans laquelle TOUTE l'installation électrique est entièrement à refaire. Comme je double tous les...
  • 7. Installation triphasée tension aux prises
    N°25649 : Bonjour. J'ai fait quelques travaux électriques (principalement rajouter une prise) et en mesurant la tension sur les prises, je mesure 320V (même légèrement plus). J'ai donc mesuré sur les autres prises et même...
  • 8. Installation boîte de dérivation sous tension quel risque
    N°9763 : Bonjour, J'ai un tube IRO sur un mur. je dois le couper soigneusement et y récupérer les fils (Phase et Neutre) pour y installer une boîte de dérivation. C'est un circuit d'éclairage 220 volts classique. Problème : impossible...
  • 9. Tension entre neutre et terre installation électrique
    N°652 : Si le neutre est à la masse avec la terre, combien aura-t-on de Volt entre le neutre et la phase et cela aura-t-il une incidence sur les appareils ?
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Baisses de tension installation électrique >>>
