Changement télérupteur Hager N270 défaillant
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
21941
Question Branchement Électrique : Changement télérupteur Hager N270 défaillant
el_gringo59000
el_gringo59000
3 messages
Je souhaiterais changer mon télérupteur défaillant.
Il pilote un transfo d'éclairage suspendu.
Il y a trois interrupteurs d'allumage qui sont raccordés.
Il s'agit d'un télérupteur Hager N270 qui a du faire son temps (j'en ai même deux autres dans mon installation).
Par quoi puis-je le remplacer, pouvez-vous me mettre un lien SVP ?
Je vous joins les photos du câblage.
Je suis surpris qu'il n'y ait pas 2 fils qui sortent par le bas ...
Je suis un peu bricoleur ... mais niveau schémas électriques je suis un peu léger ...
Je pourrais débrancher et rebrancher selon le même câblage mais pas plus.
Je suis preneur de toutes vos remarques et conseils.
Merci par avance.
remplacer télérupteur Hager N270remplacer télérupteur Hager N270remplacer télérupteur Hager N270
06 mars 2022 à 10:50
10 990 messages
Je suppose que c'est celui de droite.
Cela semble être un télérupteur Nager bipolaire câblé en unipolaire.
Montage en 3 fils.
Chez Hager, un EPN510 devrait convenir mais il faudra déplacer une borne du haut vers le bas.
Par exemple celle avec le petit pont de fil en rouge.
Donc en gros :
- Rouge en 1 avec pont vers A2
- Blancs en A1
- Marron en 2
- Ne pas raccorder le bleu qui ne sert à rien.
06 mars 2022 à 12:04
el_gringo59000
el_gringo59000
3 messages
Je vais regarder cela, pour acheter un télérupteur Hager EPN510.
J'aurai peut-être besoin d'un schéma.
Mais sur mon ancien, comment identifier les bornes, vu que rien n'est écrit dessus ?
Désolé de poser des questions de débutant...
Pourquoi le bleu ne sert à rien ?
Merci en tout cas pour votre aide.
06 mars 2022 à 12:32
10 990 messages
Vous n'avez pas les bornes, mais vous avez les couleurs.
- rouge : phase
- blanc : retour poussoir
- marron : retour lampe
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Je vous ai donné la correspondance pour un EPN510
Le bleu ne sert à rien car il n'est pas raccordé en sortie dessous.
07 mars 2022 à 18:59
el_gringo59000
el_gringo59000
3 messages
J'ai trouvé ce schéma... est-ce que c'est bien cela ... sans le bleu donc ?
télérupteur Hager eps 510
07 mars 2022 à 22:26
10 990 messages
Non ce n'est là cela.
Il me semble que j'ai écrit plus haut :
- Blancs en A1
- Marron en 2.
08 mars 2022 à 07:33
10 990 messages
Ou si cela vous arrange mieux pour les longueurs de fils, vous pouvez également faire :
- Rouge en 1 avec pont vers A1
- Blancs en A2
- Marron en 2
En gros, A1 et A2 jouent le même rôle.
08 mars 2022 à 08:34
  • 1. Changement télérupteur Hager
    N°11660 : Bonjour, j'ai un télérupteur Hager E520 qui ne marche plus, j'ai acheté un nouveau télérupteur Hager EP 510 l mais il n'y a pas le même nombre de fils. Sur l'ancien il y a 5 entrées et sur le nouveau il n'y en a que 4 !...
  • 2. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
    N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
  • 3. Changement télérupteur Hager EPN510 remplacé par Legrand 04190
    N°8956 : Bonjour. Mon tableau électrique possède plusieurs télérupteurs Hager EPN510 très bruyants, puis-je les remplacer par des télérupteurs Legrand silencieux 04190 ? Si oui comment dois-je rebrancher les fils ? Je ne trouve pas la...
  • 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 5. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 8. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
  • 9. Remplacer télérupteur Hager N179
    N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
  • 10. Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
    N°19328 : Bonjour Pour une ampoule avec 3 interrupteurs. Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée. J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant...
>>> Résultats suivants pour : Changement télérupteur Hager N270 défaillant >>>
