Peut-on ouvrir un compteur pour changer le télérupteur
8348
Questions Electricite : Peut-on ouvrir un compteur pour changer le télérupteur
Bonjour. Est-ce que l'on peut ouvrir un compteur pour changer 1 télérupteur.
J'ai changé mes prises de va et vient et la panne persiste. Est-ce que je peux dévisser le compteur et changer le télérupteur ? Merci.
18 juin 2010 à 19:55
Sans être spécialiste en électricité il me semble que le télérupteur serait plutôt dans votre tableau électrique plutôt que dans votre compteur électrique.
Un internaute plus qualifié que moi vous confirmera ou infirmera mes dires.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Mais si Roland, vous savez très bien, et vous avez bien fait de le rappeler, que l'usager n'a accès ni au compteur, ni au disjoncteur de branchement en aval. Le télérupteur est installé sur le tableau de répartition.
L'internaute devrait faire appel à quelqu'un de compétent car il confond télérupteur, prises et va et vient et semble dépassé. Quant à la panne, il ne la décrit pas. Cordialement, GL.
19 juin 2010 à 08:43
  • 1. Ouvrir le tableau électrique pour changer les plombs
    N°2667 : Bonjour. J'ai, dans mon appartement, un tableau électrique Hager GA01A marqué "gamma IP 305 AC 400V". Depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude et je veux vérifier si ca n'est pas tout simplement le plomb qui a sauté....
  • 2. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
    N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
  • 3. Remplacement télérupteur Legrand
    N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
    N°8266 : Un petit peu d'aide pour une femme perdue dans mon problème de compteur mécanique pas assez puissant ! Je souhaite changer la puissance de mon compteur j'ai actuellement 6 kVA. J'ai 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 lave-vaisselle,...
  • 6. Télérupteur à changer
    N°20217 : Bonjour, Je dispose d'un couloir avec 3 points de commande (boutons poussoirs) pour l'éclairage. Celui-ci est défectueux : La lampe reste allumée malgré de multiples vérifications des branchements. Ma maison étant...
  • 7. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
    N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
  • 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 9. Changer compteur électrique extérieur
    N°1397 : Peut-on changer un compteur électrique à l'extérieur ?
  • 10. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on ouvrir un compteur pour changer le télérupteur >>>
led bricolagepage en travauxfournitures travaux electriquetableau electrique 08
