Conseils installation électrique salle de bain
Problèmes Electricite : Conseils installation électrique salle de bain
Bonjours a tous
voila j'aimerais refaire toute une installation dans ma salle de bain vus que j'ai constaté que je n'ai aucune terre dans cette pièce.
J'ai de petite connaissance en électricité mais pas assez pour pouvoir faire tout moi même !
ce que je craint le plus c'est la liaison équipotentiel, je me pose la question suivante >>>
Est-que la liaison équipotentiel qui relie la douche et la baignoire peut elle être reliée aux file de terre de mes prise par exemple ?
Si oui, de quel section de fil dois-je utiliser pour cette liaison ?
j'ai également fais un petit schéma que j'aimerais bien que l'on vérifie car je ne sais pas si il est correct.
Voila je sais aussi que je ne peu pas installer une prise ou interrupteur a moins de 60 cm de la douche, baignoire ou lavabo !
j'ai prévu de faire toute l'installation en section de câble de 3G2.5. (18/06/10)
Voici un schéma :
Voici un schéma :
18 juin 2010 à 16:59
Bonjour, une salle d'eau est un local avec des règles spécifiques, des volumes avec des contraintes ; votre schéma montre une insuffisance de vos connaissances ; il est écrit maintes fois que l'éclairage et les prises sont des circuits distincts, que le lavabo n'est pas une salle d'eau.
La liaison équipotentielle est une boucle qui relie toutes les masses métalliques du local, ainsi que les conducteurs de protection des circuits éclairage et PC, qu'elle doit être fermée dans ce local avant d'aller au tableau de distribution. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:26
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
- N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
- 4. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 5. Installation d'une vmc double flux salle de bain
- N°14186 : Bonsoir, Pourriez-vous s.v.p. m'indiquer si l'installation d'une vmc double flux est compatible dans l'enveloppe 3 dans une salle de bain, sachant que son indice de protection est IPX2, si cela est faisable, dois-je avoir une...
- 6. Installation ligne électrique salle de bain
- N°12256 : Bonjour, Peut-on avoir sur la même ligne, une prise pour une machine à laver en salle de bain ainsi qu'une armoire à pharmacie avec lampe et report de prise ? Merci d'avance.
- 7. Installation prise électrique dans salle de bain
- N°19048 : Bonjour. Je voudrais poser une prise électrique dans ma salle de bain pour faire fonctionner une machine à laver. Déjà avant de vous demander comment faire, je voudrais savoir si d'après les normes en vigueur, je peux...
- 8. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 9. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 10. Installation interrupteur différentiel 30mA pour salle de bain
- N°11227 : Bonjour, je voudrais installer un interrupteur différentiel 30mA pour ma salle de bain, est-ce que je peux le mettre à la place des deux coupe-circuits actuels ? Merci de votre réponse.
- 11. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
