Compatibilité tore délesteur
Question installation électrique : Compatibilité tore délesteur
J'ai trouvé d'occasion un délesteur Hager 60060 mais aucun tore n'est fourni.
Je ne peux utiliser la téléinfo.
Est-il obligatoire d'avoir le tore conçu pour ce délesteur ou un autre et d'une autre marque irait-il ?
Je n'ai pas encore reçu le délesteur je ne peux donc pas encore faire de test.
25 septembre 2020 à 13:47
Le tore qui va avec ce délesteur est le 60005, (qui deviendrait introuvable) il "serait" remplacé par le tore EK028 Hager.
Bonne continuation.
Citation :Est-ce que cela vient de votre compteur qui est non équipé, ou qu'elle n'est pas activée auprès du distributeur d'énergie ? car dans ce dernier cas vous n'auriez pas besoin de tore.
Bonne continuation.
25 septembre 2020 à 15:37
Merci de la réponse.
J'avais vu pour la référence compatible avec mon appareil. Mais j'avoue que ma question principale est la compatibilité ou non d'autres tores.
Est-ce un système propriétaire ou suffit-il de trouver un autre tore avec les bonnes caractéristiques comme ça peut l'être pour une résistance par exemple.
J'ai par exemple en ma possession des tores 412004 Legrand.
26 septembre 2020 à 10:00
26 septembre 2020 à 11:26
Je ne peux vous répondre ; seul le constructeur le pourrait je pense ; s'il veut se donner la peine de chercher ! ce tore coûte 30€ HT.
26 septembre 2020 à 12:45
- 1. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 2. Compatibilité délesteur avec radiateurs à inertie sèche
- N°20364 : Bonjour, J'ai un programmateur Delta Dore driver 520 qui est installé depuis 14 ans, qui fonctionne très bien y compris en délestage avec des radiateurs radiants. J'envisage de changer en radiateurs à inertie sèche. On me...
- 3. Compatibilité chauffage Atlantic Maradja et délesteur Delta Dore GP36
- N°10225 : Bonjour, Je vais acquérir 3 chauffages Atlantic Maradja Vertical de 2000W afin de remplacer les grilles pains actuels. Lorsque je regarde la notice technique des chauffages il est indiqué : "Un système de délestage par coupure...
- 4. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 5. Délesteur Legrand 03810 avec tore séparé
- N°5954 : Bonsoir, j'aurais aimé savoir comment le tore séparé se branche sur le délesteur ? Merci.
- 6. Problème bruit de clac clac délesteur
- N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
- 7. Compatibilité délesteur GP36
- N°18581 : Bonjour, Mon programmateur actuel (Delta Dore Micro driver 2H) m'ayant lâchement lâché, pouvez-vous me dire, svp, si le programmateur Driver 620 est compatible avec mon délesteur GP36 ? Sinon, quel modèle de programmateur...
- 8. Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé
- N°13214 : Bonjour, J'ai installé un délesteur monophasé Legrand (réf 038011) mais celui-ci ne fonctionne pas. J'ai vérifié les branchements (type 1) et je ne vois pas de problème. J'ai essayé de forcer le système en simulant...
- 9. Utilisation délesteur Schneider 15784-15785
- N°19823 : Bonjour, Je viens d'acheter un délesteur Schneider 15784-15785 Puis-je utiliser ce délesteur seul sans brancher le boitier d'ambiance ? Merci.
- 10. Précisions sur installation délesteur Legrand monophasé
- N°10566 : Bonjour et bonnes fêtes à tous, Je souhaiterais des précisions sur le montage d'un délesteur Legrand monophasé 15A-1 Circuit. Je cherche par l'intermédiaire de ce délesteur à délester mon circuit de chauffage composé de 7...
