Remplacement Delta Dore drivers 520
17559
Questions/Réponses Forum Électricité : Remplacement Delta Dore drivers 520
ardefy
ardefy
7 messages
Je possède le pack PACK LABEL Performance équipé du drivers 520 et du délesteur GP500.
Le drivers 520 ne me convient pas car il fonctionne que par heure, je souhaiterai par tranche de demi heure.
Je voulais savoir s'il était possible de remplacer le drivers 520 par un autre programmateur ?
14 novembre 2017 à 17:27
30 141 messages
Bonjour. Le plus simple est de poser la question ici https://www.deltadore.fr/contact
Vous comprenez que les contributeurs ne peuvent connaitre tous les produits.
14 novembre 2017 à 18:48
ardefy
ardefy
7 messages
Merci, mais je m'attends déjà à la réponse ...
Je pense qu'il y a sûrement quelqu'un qui saura me répondre ici. :)
14 novembre 2017 à 18:59
11 004 messages
Je ne crois pas qu'on puisse dissocier ces 2 éléments.
J'ai vu des posts où l'un ou l'autre des 2 étaient en panne et il n'y avait pas d'autre solution que de changer l'ensemble.
14 novembre 2017 à 20:11
ardefy
ardefy
7 messages
Oui c'est ce qui me semble aussi. :/ je vais étudier un peu plus le fonctionnement de ces 2 appareils.
Voir comment ils communiquent et de quoi ils ont vraiment besoin. Le 520 gère 2 zones je vois pas pourquoi un autre ne ferait pas l'affaire. ;) shocked
14 novembre 2017 à 20:26
11 004 messages
C'est le bus de communication qui risque de ne pas être compatible d'un modèle à l'autre.
14 novembre 2017 à 22:14
ardefy
ardefy
7 messages
Bonjour. :/ :-(
Merci :)
15 novembre 2017 à 08:42
  • 1. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
    N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
  • 2. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
    N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
  • 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 4. Remplacement driver 520 par Calybox 230
    N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
  • 5. Problème Delta Dore driver 520 X20
    N°18772 : Bonjour. J'ai un chauffage électrique au sol commandé par le Delta Dore Driver 520 x20 2 zones. Actuellement je l'utilise sans programmation, "soleil" sur les 2 zones, et je ne comprends pas pourquoi les boitiers se situant...
  • 6. Remplacement Thermostat Hager Flash par un Delta Dore
    N°20453 : Bonjour à tous. :smile: Je me permets de vous demander votre aide. J'ai des vieux thermostats Hager Flash réf 25614 que je souhaite remplacer par un modèle Delta Dore Minor 12. Je voudrais être sure du câblage à...
  • 7. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 8. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 9. Maintien horloge Delta Dore driver 620
    N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
  • 10. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement Delta Dore drivers 520 >>>
spot eclairage cuisinereglage portee telecommande avidsenprise electrique translucidefusible cartouche porcelain
