Remplacement Thermostat Hager Flash par un Delta Dore
Question Forum Électricité : Remplacement Thermostat Hager Flash par un Delta Dore
Je me permets de vous demander votre aide.
J'ai des vieux thermostats Hager Flash réf 25614 que je souhaite remplacer par un modèle Delta Dore Minor 12.
Je voudrais être sure du câblage à réaliser.
Actuellement j'ai 4 fils qui arrive sur le flash (cf photo du câblage existant) .
Gris en 5
Noir en1 (Phase)
Marron en 3
Et Bleu en 4 (Neutre) : c'est du câblage direct sur un plancher chauffant (sans contacteur de puissance).
Vous verrez joint à ce post les descriptions de câblages pour les 2 thermostats.
De ce que je comprends sur le Delta Dore, je dois mettre le gris en 3 (Fil Pilote), le noir en 7 (Phase) , le marron en 6 et le Bleu en 4 (Neutre), et je me demande si je ne dois pas faire un pontage entre le 4 et 5.
Merci de vos commentaires avisés.
@Argoet
Gris en 5
Noir en1 (Phase)
Marron en 3
@Argoet
21 décembre 2020 à 20:09
Non, ce n'est pas la peine.
Votre trame de chauffage doit sans doute être raccordée au neutre en direct.
22 décembre 2020 à 07:42
OK merci à vous CMT.
@Argoet
@Argoet
22 décembre 2020 à 09:56
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 3. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 5. Remplacement Delta Dore drivers 520
- N°17559 : Bonjour, Je possède le pack PACK LABEL Performance équipé du drivers 520 et du délesteur GP500. Le drivers 520 ne me convient pas car il fonctionne que par heure, je souhaiterai par tranche de demi heure. Je voulais savoir...
- 6. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
- N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
- 7. Dépannage thermostat Delta Dore 8.01 recherche condensateur
- N°22780 : Bonjour. Je recherche un super condensateur 0,047 F en 5,5 v pour remplacement du 0,022 F qui et HS. Sur un thermostat Delta Dore 8.01 Impossible de trouver un modèle sur internet vous me conseiller quel modèle surtout en...
- 8. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
- N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
- 9. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
- 10. Installation thermostat Delta Dore sur chaudière fioul
- N°22843 : Bonjour. Je viens d acheter un thermostat pour ma chaudière mais n y connais pas grand chose en électricité. Ou brancher les fils de l'émetteur de mon thermostat ? Merci pour votre aide. Ci-joint en photo, l'alimentation...
