4 fils pour une prise
1761
Fiches conseils électricité : 4 fils pour une prise
Bonjour, j'aimerais brancher dans mon grenier (d’une maison que je viens d’acheter) une prise électrique. La gaine est déjà tirée mais au trois fils classiques (bleu-marron-jaune) s'ajoute un quatrième, violet. A quoi sert-il ? Comment faire pour brancher une prise classique ? Merci d'avance.
Etes-vous sûr que c'est une prise de courant ? Il se pourrait que se soit une sortie de fil pour radiateur. Dans ce cas là, le fil violet est sans doute un fil pilote. Sinon, si vous tenez vraiment à brancher une prise, ne branchez pas le violet.
Solution 2 au problème électrique
Le troisième est peut-être prévu afin de pouvoir commander votre prise avec un interrupteur ? Sinon c'est la commande pour un chauffage pilote. Faites la vérification avec un testeur de continuité, pour établir le point de départ de vos différents fils et connaître leur emploi.
Solution 3 au problème électrique
Avez-vous une ventilation mécanique dans votre maison (VMC) ? Je pense que les fils que vous nous indiquez sont prévus pour cela, et non pour des prises de courant. Les fils que vous nous décrivez sont-ils de 2.5mm² ou 1.5mm² ? Avez-vous du courant sur le fil bleu et le marron, ou bleu et violet ? Si vous avez un bouton dans la cuisine avec deux interrupteurs et que vous ne savez pas à quoi ils servent, je pense à une installation future pour la ventilation. Bonne recherche.
Solution 4 au problème électrique
LB
LB
124 messages
Bonjour, cette arrivée était sûrement prévue à l'origine pour un radiateur piloté. Le violet est utilisé, en général, pour le fil pilote. Pas de souci pour utiliser cette ligne pour installer une prise si la section des câbles est suffisante, et si cette arrivée est protégée et indépendante des autres radiateurs (voir au niveau du tableau général). Astuce : vérifiez la section des fils. Pour un radiateur, en règle générale : bleu, marron, jaune/vert 2.5mm² de section minimum mais, le fil violet est de 1.5mm² de section.
Solution 5 au problème électrique
La gaine contenant les trois fils avait été sûrement prévue pour un radiateur avec un fil pilote. Pour brancher une prise classique, utilisez les fils bleu, marron, vert/jaune.
Solution 6 au problème électrique
Branchement bleu, marron, jaune, oui ; isolation du violet.
Solution 7 au problème électrique
Merci de vos réponses, si je reprends "et si cette arrivée est protégée et indépendante des autres radiateurs (voir au niveau du tableau général (réponse 4)", comment savoir, au niveau du tableau, que c'est indépendant ?
  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 2. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 3. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 4. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 5. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 6. Conseil brancher prise de courant 4 fils
    N°4422 : Bonjour, je veux brancher une prise de courant, mais mon problème, il y a 4 fils : un bleu, un noir, un gris, un rouge. Comment puis-je les brancher ? Merci.
  • 7. Changer prise cuisinière 5 fils en 4 fils
    N°2510 : Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle cuisinière, mais malheureusement, la fiche de la cuisinière à 5 fils alors que la prise murale n'en a que 4. Je me suis dit qu'il suffisait de changer la fiche de ma cuisinière mais mon...
  • 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 9. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 10. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
    N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
>>> Résultats suivants pour : 4 fils pour une prise >>>
prise murale avec terrepb prise cuisiniere electriqueprise electrique male usaampoule fluocompacte forum d
