Plus de courant sur prises électriques
1762
Fiches conseils électricité : Plus de courant sur prises électriques
Il n’y a plus de courant sur les prises électriques du 1er étage et des combles, suite à une TV défectueuse justement au 1er. Après divers tests et après avoir changé tous les fusibles (neuf), le problème est toujours présent. Quand je teste les prises, certaines sortent du 6V et les autres rien.
Seules les lumières au plafond et le chauffage fonctionnent. Au rez-de-chaussée, il n’y a aucun problème. Merci de m'aider.
Il doit y avoir un fil qui est mal branché. Regardez au niveau de vos prises si tous les fils sont bien raccordés.
Bonjour, vérifier que vous n'ayez pas de boîte de dérivation. Si oui, vérifier leur état.
Astuces bricolage 3 electricite
À mon avis la ligne alimentant votre série de prises a été victime d'un défaut suite à un court-circuit.
Astuces bricolage 4 electricite
Vos prises sont branchées en ligne. Vous devez avoir un mauvais contact sur l'une d'elles. Il suffit de les démonter une à une et de vérifier le serrage des fils.
  • 1. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 2. Information raccordement prises électriques
    N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
  • 3. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 4. Courant sur neutre et phase sur prises électriques
    N°4544 : Bonjour, j'ai 3 prises de courant qui ne fonctionnent plus. Avec un testeur j'ai pu voir que le courant était sur les 2 fils (le bleu et le rouge). Normalement il ne devrait être que sur le fil rouge d'où la panne. De quoi cela...
  • 5. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 6. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 7. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 8. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 9. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 10. Prises électriques qui chauffent
    N°14674 : Bonjour, J'ai systématiquement mes prises de courant qui chauffent quand je les utilise (smartphone, lampe, prise anti moustique...). Pourtant mon tableau électrique a été refait il y a deux ans. Merci pour votre...
>>> Résultats suivants pour : Plus de courant sur prises électriques >>>
contacteur jour nuit chauffageprises interrupteurs chambordchanger fil et prise fer a repasserfusibles 50 amperes
